Старый 14.01.2016, 16:02   #21 или 248049
@Korvet068, так это же закрытая система)). Будет незначительная зависимость от наружной температуры, но тут же глобальных колебаний вокруг ГА не было. Значит нужно найти пути выхода воздуха
Старый 15.01.2016, 10:24   #22 или 248163
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Korvet068, В зависимости от качества, расширительные баки теряют давление. Высшего класса - швейцарский пневматекс - менее 1% в год. Распространенный у нас рефлекс - 10-15%, ваттс - немного меньше, это нормально, и не критично, про российские и прочие баки говорить не буду. Поэтому в регламент обслуживания Котельной в обязательном порядке входит ежегодная проверка давления в расширительном баке. Причем, делается это обязательно на сухом баке. Поэтому настоятельно всем рекомендую баки присоединять посредством специальной арматуры от Ваттс - KAV или от Овентроп - Expa-con, которая позволит перекрыть бак и слить воду из бака.
Старый 15.06.2016, 15:05   #23 или 265905
За последний месяц сделал "отрытия" по ГА благодаря ютубу
1. ГА особо не даёт запаса воды при аварийном отключении электричества, та как по Закону Мерфи, электричество пропадёт когда в ГАдавление падёдо состояния включения насоса.
2. Литраж ГА, это общий литраж ёмкости, а не воды которая в нём работает.
3. Мембрана ГА хренова переносит мороз со слитой водой естественно) - поверил на слово, для меня сие пока не актуально. Но рекомендация там была такая, если у вас ГА в доме который на зиму не будет отапливаться, ГА забираем на хранение в тёплое место
4. Гидроаккумулятор нужен не для запаса воды, а для обеспечения комфортных условий работы насоса и уменьшения перепадов рабочего давления в водопроводе
5. Важна правильная Настройка давления воздуха в ГА!
---------- Сообщение добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее было в 15:01 ----------
1.Давление воздуха выставляется в ПУСТОМ ГА
2. Давление воздуха в ГА настраивается под нижний предел реле давления управления насосом по формуле "минус 0,2 значения" То есть. Если насос настроен та, что должен включатся при давлении 2,2 Бар, то в ГА накачивать 2Бар.
На истину не претендую. Мой багаж который наработал чуть более чем за год с нуля
Старый 15.06.2016, 16:43   #24 или 265918
@Sas, краник трех холовой или со сливом- гайкой.
или кран с манометром(без манометра.)
Старый 15.06.2016, 19:42   #25 или 265921
Sas
Аватар для Sas
@sergN, да можно собрать, и хорошие монтажники собирают, из двух кранов и тройника.
но с точки зрения доступности к вмешательству в систему краны уступают единому узлу.
В принципе, по тому, как подключен расширительный бак можно судить о квалификации монтажника
Старый 15.06.2016, 20:50   #26 или 265926
@Sas,
сообщите цену на этот краник.
а я вам тогда скажу-нужен ли он.
Старый 03.07.2016, 16:58   #27 или 267372
Вопрос к тем, то сливает воду из ГА на зиму и сам ГА находится в месте где возможно промерзание.. Как часто выходит из строя резиновая груша?
Старый 07.07.2016, 11:02   #28 или 267833
Sas
Аватар для Sas
@Sas,
От производителя, от 11 до 25 евро
Старый 23.07.2016, 19:33   #29 или 268739
в принципе терпимый ценник на девайс.
Старый 08.09.2016, 15:00   #30 или 271593
sellmax
Я вообще не ставил гидроаккумулятор. Поставил электрический контроллер давления. Отличная вещь, не занимает много места, всегда одинаковое давление.
sellmax вне форума Ответить с цитированием
Гидроаккумулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
