Старый 21.04.2015, 20:54   #21 или 223661
a-rei
Аватар для a-rei
конечно отсутствие коробок (читай разрывов и соединений) это гуд. скрутка это слабое место.
вопрос здесь больше экономический..
Вот и я к этому, хотелось бы как лучше в плане не экономии а для себя, да и провода скажем так, не в магазине покупал.
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 21:25   #22 или 223672
Братик - проектант электрики систем управления на ЖД, там к надежности требования бешеные. Себе он сделал именно так - без распредкоробок, все неразрывными линиями в щиток
Старый 21.04.2015, 21:59   #23 или 223678
Если грамотно выбрать место щитка, а лучше нескольких, поближе к основным потребителям, то не очень большой перерасход кабеля выходит. Плюс можно провести одну линию через несколько розеток, которые в одной комнате.
Вел по потолку подвала и первого этажа и поднимался на 30 см к розеткам - не так и много кабеля ушло. Около бухты на все розетки.
Если вдруг будет слишком много автоматов получаться то 2-3 кабеля вполне реально на один автомат подключить.
Старый 21.04.2015, 23:09   #24 или 223689
a-rei
Аватар для a-rei
Значит человек всё сделал грамотно и по уму, и я думаю если будут делать электрики, и везде скрутки,пайки,короба, то это то на то, что положить лишних 100метров проводки.
Старый 21.04.2015, 23:31   #25 или 223694
privatt
Аватар для privatt
Сообщение от a-rei Посмотреть сообщение
Да ну нафиг , а для чего тянуть отдельную ветку от розетки где будет максимум зарядка от мобилы торчать? И нафига там провод 2,5 !!! По "влажным" помещениям соглашусь, но всё остальное зачем ???
Хорошо, что на авиа или космическом заводе не работает, а так бы он ещё и все линии продублировал-бы наверно...
Старый 21.04.2015, 23:43   #26 или 223697
Nick_Shl
Так делается, чтобы при небольших перегрузках, которые автомат отключает далеко не сразу, не сгорела изоляция питающего кабеля со временем. Ток в 18-20 А автомат вырубает не сразу, а вот изоляция может греться
А вы дадите гарантию, что пользователь не воткнет всю нагрузку в одну розетку и не сгорит изоляция там где тонко?
Такую разводку надо рассматривать только как "вводной автомат - кабель 2,5кв - кабель 1,5кв - потребитель". И исходя из этого, автомат надо ставить с учетом защиты кабеля в 1,5 кв, а не 2,5 считая, что "там же потом два кабеля по 1,5 кв, а значит 3 кв".
Хотя кому я это объясняю? Вы же вроде электрик и сами все должны это знать.
Старый 22.04.2015, 00:06   #27 или 223698
a-rei
Аватар для a-rei
Сегодня там зарядка от мобилы, а завтра будет использоваться что то по серьёзнее, запас как говорится.......,да и зачем на себе экономить,тем более что в итоге, экономии как таковой и нет.
Старый 22.04.2015, 00:11   #28 или 223699
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
срочно понадобится 2 сварочных аппарата в спальне включить?
Старый 22.04.2015, 00:13   #29 или 223700
Nick_Shl
Обогреватель на 3,5 кВт.
Старый 22.04.2015, 09:22   #30 или 223708
privatt
Аватар для privatt
Зачем мне в спальне обогреватель включать??? Всю жизнь прожил в частном доме, обогревателя никогда не было, зачем он нужен, если холодно раньше печь топили, а теперь краник на котле поворачиваем. Немного пожил в квартире, там в межсезонье - да пользовал, но 0,75-ку (вполне хватало), а не 3,5, даже не уверен, что есть такие для бытового использования.
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее было в 08:56 ----------
Это не экономить, 3х1,5 в спальнях, коридорах, гостевых и кабинетах это БОЛЕЕ чем достаточно!!!
Интересно Вы сами будете проводку делать или нанимать людей, если сами, то я вам не завидую..... Упаковать штук-50 (я думаю это минимум) розеток проводом 2,5 - ещё тот секас (был опыт, по молодости в квартире на розетки 2,5 заложил ). Если наёмные, то я-б на их месте %20-30 накинул на монтаж.
Буквально на той неделе устанавливал две кухни в новостройке (дом сдан в этом году) клиенты попросили сделать розетки на рабочей поверхности, я с дуру провода 3х1,5 прикупил, их розетки вскрыл, а там вся разводка 3х0,75 выполнена, благо хоть медь
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Ремонт электрики: основные моменты Славка Статьи 0 22.05.2012 22:21
разводка электрики Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
