Старый 30.01.2012, 18:29   #21 или 53096
Старый 30.01.2012, 19:58   #22 или 53112
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
у меня вариант через стену назревает.
ввод в доме. из дома под фундаментом ничего нет.
выдел лючки с кранами в стенах для полива выводят. но они на зиму должны наверное отключаться.
а как с чрезстенным подводом в зимнюю баню поступить?
Старый 30.01.2012, 20:18   #23 или 53119
Там краники с двух сторон.
И как вы через стену собираетесь вести, что-то я не понял.
По воздуху что-ли? Замерзнет вода. Я бы ни на какое утепление не надеялся. Стоячая замерзнет как пить дать.
Старый 30.01.2012, 21:43   #24 или 53139
пионер
Аватар для пионер
Ведром конечно не тянет носить...
Старый 30.01.2012, 21:48   #25 или 53141
тогда копать с улица и из дома и выводить.других вариантов нет.или от колодца вести.
Старый 30.01.2012, 22:37   #26 или 53156
пионер
Аватар для пионер
копать в доме - точно не мой вариант.
вот думаю. водоколонки же на улице в деревнях стоят зимой железные.не рвет.
что-то подобное если устроить и изрядно утеплить.
к дому пристроить на два блока будку до пояса. типа стол, в которой внутрях будет выход из дома и под землю спуск.
или водопровод электрокабелем нагревательным сразу обмотать на метр вглубь. при морозах подогреть.
Старый 30.01.2012, 22:48   #27 или 53164
без обогрева промерзнет постепенно зимой.вода неделю будет стоять.вообще об этом надо думать на стадии строительства.есть вариант только летняя вода.
Старый 31.01.2012, 08:43   #28 или 53242
пионер
Аватар для пионер
Знал бы прикуп-жил бы в Сочи
кабель для электрополов сильно нагревается?расплавить может?
Старый 31.01.2012, 09:13   #29 или 53245
У нас на даче станция стоит в доме. Под землей в баню на глубине около 1,4 м идет вода в баню под фундаментом. На выводе в самой бане на трубе намотана проволока, та, которой делают подогрев бетона на стройках, стоит трансформатор - преобразует 220в в 12в. Потребление электричества минимальное. Длину проволоки считали таким образом, чтоб максимальная температура была около 4-5 градусов. Система работает 2 год. Баня топиться раз в неделю. Вода не перемерзает в трубе. В выходные могу сделать фото. Единственная проблема - перебои с электричеством... Тогда приходиться ехать и топить..
Последний раз редактировалось Saburoff; 31.01.2012 в 09:47.
Старый 01.02.2012, 09:35   #30 или 53582
пионер, я подумал,а что ели рассмотреть такой вариант.выйти из дома через стенку максимально ближе к земле.из блоков гс сделать короб.,предварительно их приподняв от земли на небольшой фундамент.изнутри короб заполнить минватой максимально возможно побольше.сантимов 50 чтобы было.из короба сразу уйти под землю на глубину промерзания.трубу брать потолще.придется правда кровлю над коробом продумать.и для всего этого сооружения нужна не парадная сторона.
Водоочистка. Качество питьевой воды Oksik Водоснабжение и сантехника 380 20.12.2017 22:59
Строим баню-стандарт VadimVZ Строения на участке 131 19.02.2013 17:07
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Подвод воды в Баню Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
