Старый 10.09.2015, 12:38   #21 или 237022
достаточно залить ламинат или чтобы внизу было помещение с повышенной влажностью
Если на полу линолеум, то проблем после затопления не меньше. Особенно с утеплённым, если речь о звукопоглащении.
О какой "натуралке" можно говорить при устройстве тёплых полов?
На какие мировые тенденции смотрим? На напольное покрытие из плитки во всём доме, если касается Европы, или на дома из сип-панелей, если смотрим на Америку?
Все тенденции - изменяемая мода. Как штаны. Прямые, клёш, дудочки и опять по кругу.
Помниться тенденция была менять все окна на ПВХ, и пофиг было отсутствие вентиляции. Глядя на тенденции надо ещё и мозги включать.
зы. В подъездах тоже плитка пвх лежала.
Старый 10.09.2015, 13:56   #22 или 237031
mikola
На керамограните будут сколы если жена уронит сковроду
зато если горячую сковороду уронить на 3мм пвх - будет не скол а дырка. ))
Старый 10.09.2015, 15:55   #23 или 237042
Я думаю и от холодной будет дырка. 3 мм - это очень мало. Сразу на бетон...
Старый 10.09.2015, 16:21   #24 или 237044
В бильярде шары думаю не меньше сковородки бьют.
еще её укладывают в магазинах, девушка называла по-моему мустанг... там же толпы ходят...
Вообще какое-бы вы покрытие положили на ТП в спальнях?
Старый 10.09.2015, 16:52   #25 или 237045
mikola
бильярдный шар не имеет острых углов, в отличие от сковороды, и температура их равна комнатной. По поводу ТП в спальнях отдельная тема для обсуждения, у себя я специально не делал. На мой взгляд покрытие должно быть приятным для хождения без обуви в режиме без отопления. Ну и пригодное для теплого пола (в случае наличия такового). Есть масса покрытий пригодных для теплого пола, ну и у всех есть свои преимущества и недостатки. Основной показатель хорошая теплопроводность, чем больше - тем лучше. Но с другой стороны чем больше теплопроводность тем "холоднее" по ощущениям будет покрытие.
---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее было в 16:46 ----------
Конкретно по вопросу: если бы у меня были теплые полы в спальне, то там у меня была бы плитка.
Старый 10.09.2015, 17:18   #26 или 237047
Семиход
Аватар для Семиход
Для каждых условий эксплуатации есть свои материалы. Однозначно: плитка эта есть подтип рулона с линолеумом. Тактильные ощущения не в счет. Фактура разная бывает и у плитки керамической...
Очень интересно посмотреть на работу покрытия в отопительный сезон. Коэффициенты линейного расширения плиток и стяжки однозначно разные. Для керамогранита или керамической плитки это не есть проблема.
Возможно, это новый тип (даже тип) материалов, который обеспечит эксплуатацию много лет... Но пока не верится и в 5 лет при условии нагрева и остывания - особенно при регулировке температуры в автоматическом режиме.
Старый 10.09.2015, 23:17   #27 или 237081
Vit@l
Мне кааца, что эти плитки - тот же линолеум тонкий, ровненько нарезанный.
В нашем варианте он действительно похож на линолеум.
Но на офисе у продавца видели большое количество плиток разных структур и цветов. С её помощью легче создавать какие-то неординарные и дизайнерские вещи. Для ОООчень грубого сравнения: возможно чередовать полоски красного, синего, желтого и пр. цветов, разных структур например дерево и мрамор. или
Линолеумном или керамикой такое может вообще не сделаешь, или сделаешь, но затратно.
Vit@l вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 21:11   #28 или 278793
lёwa
Аватар для lёwa
Думаю пришло время поднять темку , и поинтерисоваться у @Vit@l, какие впечатления от ПВХ плитки после , без малого ,полутора лет эксплуатации? Особенно интересно как она ведёт себя на тёплом полу (если есть ).
Может кто-то ещё имеет опыт ? Поделитесь ощущениями .
Хотим тёплый пол в гостинной , но не хотим ламинат и ленолиум. Альтернатива ПВХ или керамическая плитки.
В частности интересно -- остаются ли следы от мебели (кресла , дивана....) как на ленолиуме? Не подворачиваутся ли уголки?
Спасибо.
Старый 19.12.2016, 21:29   #29 или 278797
Vit@l
lёwa, впечатления только положительные. До кабинета (а именно там получится класть плитку на ТП) так еще и не добрались пока.
Сосед по улице клал на ТП такую плитку, очень довольны. Никаких проблем с ней нет.
По цене конечно недешево.
Старый 19.12.2016, 22:11   #30 или 278802
lёwa
Аватар для lёwa
Да , смотрю на ценники.... не хило! Хотя хоршая кеоамическая плитка с работой, клеем и фугами разными тоже бобола стоят.
Смотрел на одном сайте -- ПВХ плитка толщиной от 2 до 10,5 !! мм бывает....
Тоесть следов мебля неоставляет? А какого класса посоветуете?
Керамическая плитка VAR Внутренняя отделка 19 04.03.2026 21:36
тротуарная плитка Dafna Дороги и тротуары 273 25.01.2021 13:34
Плитка тротуарная. Доставка. Низкие цены. Leliandtorg Камень, плитка 0 21.09.2020 10:48
потолок, плитка ! SUNSAY Внутренняя отделка 7 17.02.2015 16:20
Керамическая плитка от эконом до элит ! Плитка из Европы, России, Беларуси. plitka-ulitka Отделочные материалы 0 12.11.2014 17:30
Напольная ПВХ плитка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
