Старый 08.12.2015, 20:06   #21 или 244524
Старый 08.12.2015, 21:28   #22 или 244527
Старый 08.12.2015, 21:31   #23 или 244528
@Юра Добриденев, Теперь понятно и мне.
Новые тоже качаются. Худшее что я видел на 1мм, но удмаю это НЕ критично и решается в этом месте более толстым швом.
Старый 08.12.2015, 21:39   #24 или 244529
Если под конкретный блок сделать более толстый шов, то он будет выше соседнего и на следующем ряду придется делать еще более толстый шов, иначе верхний блок будет работать на излом. Гребёнка 15мм и этой проблемы нет. ГС, в этом плане удобнее, его можно стесать рубанком. Если не тесать, то, при гребёнке 6мм, просветы гарантированны 100%, если не подмазывать швы. Многие опытные строители не работают гребёнкой меньше 10мм именно по этому (чтобы меньше стесывать) и стараются всегда подмазывать, хотя при подмазке пофигу какая гребёнка, все равно ничего не видно.
Старый 08.12.2015, 23:11   #25 или 244538
dimex
@Юра Добриденев, Вот вы пишете что необходимо подмазывать швы. А разве потом слой штукатурки сделает не тоже самое?
Старый 08.12.2015, 23:24   #26 или 244539
я не говорил что нужно подмазывать швы, я говорил что они светятся, если их не подмазывать. Но, вообще, желательно (хотябы изнутри), т.к. гребёнка часто оставляет отступ от краёв, иногда до 15-20мм (можно, конечно, края и в процессе домазывать, но неудобно). А плиты, например опираются именно на край и иногда опирание может допускаться до 70мм, а тут уже будет 50мм. Поэтому я иногда писал не "подмазывать", а "подчеканивать", т.е. не просто закрывать шов сверху, а вдавливать клей в пустоту шва. Жестким шпателем шириной 200мм это делается очень быстро, можно доверить супруге ) Штукатурка не зайдет так глубоко и она не имеет нужной прочности.
Если сверху будет всё лёгкое, то можно не заморачиваться.
Старый 09.12.2015, 09:13   #27 или 244552
Старый 09.12.2015, 10:35   #28 или 244557
dimex
Сверху у меня только балки и крыша с холодным чердаком. Я просто думал может надо перед штукатуркой принудительно все щели "подчеканивать" для уменьшения теплопотерь.
Старый 09.12.2015, 10:46   #29 или 244560
welaribo
Старый 09.12.2015, 10:52   #30 или 244561
Нет, конкретно для уменьшения теплопотерь не нужно, даже если не утеплять.
---------- Сообщение добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее было в 10:48 ----------
Как минимум, это неэффективное решение. На счёт относительной долговечности незащищенного от отрицательных температур материала несущих конструкций перед защищенным это очень спорный вопрос.
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. vuser Стены 17 23.11.2014 00:11
утеплитель и гидроизоляция insel-traid1 Изоляционные материалы 0 22.05.2013 15:31
Утеплитель URSA M11 .hohol Изоляционные материалы 0 20.05.2013 17:11
Керамические дымоходы (керам.труба + утеплитель+ керамзитобетон. блок).Ищем партнеров hausby Печи и камины 0 25.02.2013 18:32
Керамзитобетон 400 мм или 300 мм + утеплитель.Что выбрать Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
