Старый 21.03.2016, 22:53   #21 или 257134
Экструдированный ППС. хоть танцуй на нём.
Старый 21.03.2016, 23:03   #22 или 257135
cotman
Спасибо за подсказку, я и сам думал в эту сторону, ради эксперимента положил кусок экструдированной 20-ки под доски, ну и пока игрался в стяжку ходил по нему. Получилось что усадку дал заметную даже "на глаз".
cotman вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 23:09   #23 или 257136
не знаю по чём вы ходили, но обрезки эппс под коленки подлаживаю, если "по земле ползаю", и то от точечной нагрузки почти нет вдавливания. А если доску сверху, как распределение нагрузки, то тем более. Да и тёплый пол раскатывал, ходишь по нему даже не напрягаясь что прогнётся.
зы. плотность 35
Старый 22.03.2016, 20:52   #24 или 257256
cotman
У меня на ЭППСе остались четко видны следы от ребер решетки (сфоткаю на выходных), т.е. усадка присутствует, пусть мизерная но усадка есть, на плитке перепад уровня даже 1-2мм. сразу в глаза бросаются.
Старый 22.03.2016, 20:59   #25 или 257258
Нарежьте полосы эппс и вложите между решёткой, а сверху просто лист эппс и не будет проседать из-за малой площади опоры
Старый 22.03.2016, 21:35   #26 или 257265
@Славка, в твоем варианте это никак не повлияет на давление полос металла на ЭППС т.к снизу просунутые полосы ничего не будет поддерживать.
@cotman, если честно я не очень понимаю что вам мешает элементарно положить щит из досок туда
Старый 22.03.2016, 21:49   #27 или 257269
@polyzadumchivy, аааа! там пустота!!! )
Тогда просто ОСБ плиту, без всяких шиферов и плитку на неё
Старый 22.03.2016, 22:53   #28 или 257282
Старый 22.03.2016, 22:55   #29 или 257283
cotman
@polyzadumchivy, Доски покрутит, вопрос времени. Я думаю что поверхность под плитку должна быть стабильной к перепадам температуры на лоджии.
@Славка, Про ОСБ плиту не думал, считал что она тоже температура зависима.
Старый 22.03.2016, 22:58   #30 или 257285
@cotman, чего их покрутит-то? у меня полки а балконе 10 лет - ничего не покрутило А ОСБ плиту крутит? Вы это расскажите тем производителям гибкой черепицы которые ее рекомендуют класть на осб-плиты
ГКЛ на плитку, чем? Александр 87 Внутренняя отделка 6 16.10.2015 02:15
Куплю плитку тротуарную Alena76 Куплю 0 31.03.2012 00:35
скрытый карниз для потолка из гипсокартона Classic Дизайн 3 21.06.2011 16:36
Скрытый люк под плитку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
