Старый 22.02.2016, 18:26   #21 или 253155
Barman
Я вырезал у себя маааленький кусочек, 15 в глубину и 30 в ширину(плита шириной 1.5), ничего на нее ставить не собираюсь, ни стенок, ни каминов... и, если честно, стремно, думаю еще уголками укрепить.
Вам бы не советовал резать, и, правильно Дима, заметил, состояние их оставляет желать лучшего.
Старый 22.02.2016, 18:32   #22 или 253156
Димакратия
Аватар для Димакратия
@DenisK, откуда уверенность, что последние именно "22"?
Просто по маркировке получается, что несущая способность плиты 2200 кг на м2.
Что-то больно большие циферки получаются...
Старый 22.02.2016, 18:33   #23 или 253157
DenisK
тут просто такое дело, из ночально планировалось деревянное перекрытие думал брус положить как балки и застелить плахой но тут подвернулся вариант с плитами и т.к. брус еще не покупал думаю забрать эти плиты тем более что даром за самовывоз только. вот и ломаю голову что делать как лучше поступить мне
DenisK вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 18:37   #24 или 253158
DenisK
нет не уверен в общем получается размер плит такой 6м*1,8м*0,22М
Старый 22.02.2016, 18:48   #25 или 253159
Димакратия
@DenisK, точняк, есть и такая маркировка.
Насчет, что делать - Вам там жить.
По хорошему, резать низзя.
Но многие плюют на все правила и режут (в материалах заложен большой запас прочности как защита от дураков и кривых рук).
В подавляющем большинстве случаев запаса прочности хватает на многие чудачества.
Но когда порог реальной прочности пересекается, то становится плохо.
У меня у соседей по даче 6м плита, на которой стоит печь треснула вдоль, но ничего продолжает стоять . Они столбик под плиту выложили и даже кап ремонт строения затеяли .
Старый 22.02.2016, 19:09   #26 или 253162
тк
мнения сильно разделились.
а вопрос серьезный
предлагаю взять паузу
или сделать звонок другу.
позовем Пашу?
Старый 22.02.2016, 19:12   #27 или 253163
Павел, конечно, точно скажет. Я у себя резал. Он был не против. Объяснял мне, что можно резать, и что нельзя. Не помню уже. Но как раз про пренапряженную плиту. кажется говорил резать нельзя. У зятя она треснула при монтаже. Сказал все нормально. Она как то работает по особенному.
Старый 22.02.2016, 19:21   #28 или 253164
я вижу на фото обычные пустотки только шириной 1,8 м, я бы смело пилил.
Старый 22.02.2016, 19:26   #29 или 253165
Плиты разные бывают. Я так сказать дилетант, чтоб советовать. Но вот что помню:
В преднапряженных плитах если отрезать край, то арматура уже не будет натянута и несущая спосабоность будет ниже.
Как пример в плите при изготовлении заанкеровали концы арматуры, залили бетон и он застыл.
Теперь вы срезаете край и арматура просто болтается... кусок плиты с анкером вы срезали.
А есть вариант изготовления плиты - заливают одну очень длинную плиту и потом из нее нарезают куски нужной длины. Логично что эту можно резать на любые куски.
может и не развалится если отрезать. Но хз как ваши плиты были изготовлены.
У нас в Шабанах такие делают, пилить можно как угодно ... это и есть преднапряжённые, там высокомарочный бетон и используется канат вместо арматуры вроде бы, болтаться там ничего не будет если отпилить, т.к. всё залито бетоном. В таких плитах тяжелее делать отверстия и пилить их тоже.
Старый 22.02.2016, 19:29   #30 или 253166
обрезать с конца можно экструзионные плиты, их так и режут на производстве. Остальные плиты нужно знать маркировку, чтобы видеть тип армирования. Можно обрезать или усиленную зону опирания или закладные, к которым приварена предварительно напряженная арматура. Разные плиты бывают, если нет опыта определить по виду что за марка, то резать (укорачивать) не стоит, но по середине кусок с боку вырезать можно.
Нуждаюсь в займе Vit@l Оффтоп 3 15.12.2015 23:19
Попутка Минск-Молодечно, нуждаюсь переодически. Korvet068 Услуги. Только спрос 0 28.07.2013 14:13
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Нуждаюсь в подшивке крыши ApacheM Подшива и водосточка 2 26.09.2012 10:44
Нуждаюсь в подсыпке участка. Aleks-pk Фундамент 3 26.03.2012 09:39
нуждаюсь в совете Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
