Старый 11.07.2011, 18:01   #21 или 14221
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
я же не увидела, что хронологию описываете, хотела поддержать :-)
а так да, все м.б. печально...
Старый 11.07.2011, 18:04   #22 или 14222
AndyGon
Да на фотке выше оставил окошко под коммуникации. Не пригодилось, пока то да сё проект изменяется. Комнаты меняются местами и ванна уехала в другое место.
Уже октябрь.
Подключил свет: Труба асбест цементная д100 от участка через дорогу к столбу, счётчик и т.д. 500уе. Тода сюда, зацепили и порвали трубу газовую. Она оказалась на глубине всего 110см. Отделался легким испугом, газ не подключен -100 тыс за 2 муфты и работу.
Засыпал песка в середину фундамента. Пока только 100 тонн. Купил гидрофор поливать, чтоб трамбовалось понемногу. Решил поднимать цоколь бетоном, заодно и расширить для того, чтобы кирпич облицовочный влез. Выставили опалубку на ленту вверх. Ширина 50 см со свесом наружу, но с условием проверить работу предидущих, чтобы плиты легли, 40см высота. Времени у меня небыло контролировать, в итоге как всегда накосячили. Внутренние стены тоже выставили 50 см шириной. Заставил переделать, сказали всё ок. Заказал миксеры на завтра. Переделали, мать их за ногу. Внутренние по 45, заместо 35. Очень просил внимательно отнестись к несущим стенам, на которых будут лежать плиты, чтобы опирание было нормальное. Начал мерять сам -плиты не ложаться. Быстро переделывают 1 внешнюю стенку. Получается свес внутрь дома. А что делать, можно было сделать свес на обе стороны по 7см и всё бы ничего, ладно миксер стоит, заливаем.
У этих опалубка своя, шпильки свои, но мало. Покупал проволоку чтобы щиты стягивать местами.
Выставили также опалубку на несущую стену в подвале шириной 30 см, в ней остался и кирпич силикатный от предыдущих. Сделал её буквой Г, планировал перекрыть одной плитой 5,1м и одной 3,6м. Вторую положить на букву Г. А в оставшийся проём вставить марш лестничный, заводской.
Да фотки загружал и вспомнил: Долго спорил с ними как армировать, они всё знают и уверены на 100%, я человек далёкий от строительства, не было времени узнавать. Поверил. Позже долго переживал, армирование не правильно сделали. В итоге пошол к конструкторам, вроде посчитали и сказали что монолит 50см шириной 40см высотой, со свесом 15см в одну сторону и сверху на свес кирпичная стена 3 метра высотой. Вот такая стена должна выдержать кладку с запасом даже без армирования. Павел ты где ? Подтверди их расчеты плиз.
ID:	4780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4781   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AndyGon; 11.07.2011 в 18:56.
Старый 11.07.2011, 18:59   #23 или 14227
AndyGon
Да ушло 18 кубов бетона, 400 метров арматуры 10. На этом год заканчивается, бригада до свиданья. Ничего не укрывал на зиму. Итого затраты на фундамент 10КУЕ. НОВЫЙ ГОД!
Старый 11.07.2011, 21:07   #24 или 14234
AndyGon
Срочный вопрос. Делают проект на газ. Требуют с котельной двойную дверь в гараж, типа разделим котельную наполовину и дверь поставим еще одну. Мне так не нравиться. Вроде гдето видел что можно любую дверь типа железом обить и её можно поставить одну. Говорит что нельзя. Надо типа или сертифицированную какую то дверь или двойную. Типа новый указ у них. Что делать
Старый 11.07.2011, 21:35   #25 или 14236
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
возможно, здесь найдете http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=277
Старый 12.07.2011, 11:34   #26 или 14309
AndyGon
Ходил сегодня к газовикам. Итого: дверь из топочной в гараж требуется огнестойкая или двойная. Сказал им рисовать одинарную огнестойкую дверь (она вроде в 7 раз дороже обычной).
Согласно п . 9.71 СНБ в одноквартирных жилых домах помещения топочных должны выделяться в зданиях V и VI степеней огнестойкости противопожарными перегородками 2 типа и перекрытиями 4 типа в зданиях II—IV степеней огнестойкости — в соответствии с таблицей 9.2.
Предел огнестойкости дверей в перегородках топочной в жилых зданиях не нормируется.
А гараж, по их словам, является помещением V или VI степеней огнестойкости.
Спросил про дверь из кухни в гостинную - оказывается она не обязательна, можно просто проём. Хотя я в этом сомневаюсь
Старый 12.07.2011, 12:02   #27 или 14313
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Ну и правильно.
Из которого СНБ выдержки?
Старый 12.07.2011, 12:41   #28 или 14328
AndyGon
Требования к устройству помещений топочных в одноквартирных жилых домах изложены в СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение» (далее СНБ ), утвержденных Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 октября 1998 года №353 (в документ внесено восемь изменений).
Согласно п .9.37 СНБ объем помещения топочной должен выбираться с учетом суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования, проточных или емкостных водонагревателей и должен быть не менее приведенного в таблице 9.1 СНБ . Высота помещения топочной должна быть не менее 2м. Помещение топочной должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2.
Более подробную информацию Вы можете получить в отделе нормативно-технической работы и предупреждения чрезвычайных ситуаций учреждения по приемным дням (вторник с 10.00-13.00, 14.00-17.00, пятница-с 10.00 -13.00) либо по телефону 8(0152) 433567.
Пытаюсь найти поставщиков окон. Обзвонил несколько фирм, возникает небольшая проблема. Окно в гостином получается ширина 3,6м высота 2,4 (решил делать от самого пола), они не хотят делать дверь высотой 2,4 предлагают сверху часть отделить. Чёт кажется будет не очень красиво, может всё окно от пола сделать 2,1? Получиться ниже чем в остальных комнатах, тоже не очень и как тогда сверху перемычку заложить ниже?
Старый 12.07.2011, 15:02   #29 или 14356
no name
Аватар для no name
у нас 3,2*2,5. Тоже хотели проем в уровень с окнами. Мечтали о 3-4 секциях. Но потом стали узнавать, дверь получается очень тяжелая. могут со временем быть проблемы с креплениями. Отделяем вверх. Делаем четыре секции. Надеюсь все равно красиво будет.
Старый 12.07.2011, 15:48   #30 или 14367
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У нас тоже одно окно 3600*2520. разбито по высоте 1980 и 540, а по ширине 930,900,1770 + через угловое соединение дверь 1350*2660(450 глухое и 900*2120 дверь,сверху добор 1350*540)
А второе угловое 4000*2390. разбивка 530,1130,730 и 1400,1570,1030 .
Мой Дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
