Старый 23.02.2017, 09:53   #21 или 284285
$erg
Если только для конденсатника.
-Расширительные баки.
Это про гидрострелку?
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
~200м2
при теплопотерях:
т.е. ~100Вт/м2 (хотя я сомневаюсь, что у вас вентиляция будет принудительная т.к. естественная сток не сможет ч-з себя прогнать)
вы точно подумали про теплые полы? при таких теплопотерях может просто теплоотдачи не хватит, что бы по полам не ходить как по углям.
Сделать его нужно
да, такие 99% под заказ будут. себе такие брал(ждал вроде 2 недели), но у меня 22-й и меньше тупо бы не влазил под пространство окна - режим отопления 38/32 в морозы -30 был еще у 33-го типа есть такой недостаток как - вес... не легкие они...
имхо брать радиаторы стоит с нижним подключением - вид приятнее (себе такие брал - не жалею).
есть еще и с нижним центральным подключением, но +20% к цене(т.к. не ходовые) и озвучивали срок ожидания в 1-2 месяца - отказался.
11-й тип имхо смотрится уродливо.
как по мне так лучше подобрать радиатор, что бы нормально под окна вписывался по габаритам(ширина), а потом уже подбирать тип и высоту.
конденсатник имеет смысл брать если нету льготы на газ(СТ или отсутствие прописки = не льготный газ, т.е. цена отопления будет 4х), так же есть вероятность, что к 2020 отменят льготы, но решения правительства это имхо форс-мажор - решать вам.
Про ТП, почитал статьи в интернете я понял для сабя следующее:
С учетом того, что рекомендуемая температура ТП(поверхности) 26-30 градусов, а расчеты показывают что компенсировать теплопотери можно при температуре поверхности в 30-31 градус( и -24 на улице), поставить дополнительные 3 радиатора под окнами в самом большом помещении кухня-гостинная 52кв.м., при этом температуру ТП можно снизить до комфортной в 26 градусов.
Насколько сложно переделывать потом систему под конденсатник? Каков срок слубжы обычного котла(турбик или конденсатник Vaillant или Buderus)?
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 09:55   #22 или 284286
@ignatov, у вас, конечно, опыта побольше, но у меня 11 не получилось всунуть высотой 500
Старый 23.02.2017, 10:22   #23 или 284289
на панели можно рисунок накатать.
Старый 23.02.2017, 10:58   #24 или 284295
Это на ровной гладкой, есть такая серия в керми. Я тоже такие хотел изначально, потом узнал что в полтора раза дороже и ждать пару месяцев. Взял обычные. На гладких ещё каждая царапинка видна, потом понял.
Старый 23.02.2017, 14:19   #25 или 284305
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
немного не могу понять...
В чем проблема повесить радитор, или в 11 типе на хватало мощности?
Старый 23.02.2017, 16:05   #26 или 284307
Ну да, окно 1500, а радиатор получается ещё шире. Может если высота была бы 600, то ещё как-то прокатило бы. Я не помню и посмотреть сейчас с телефона неудобно, но мощность у них различается очень даже прилично.
Глянул табличку, почти в 2 раза, грубо. Метр против 1,8м, при разнице в толщине всего около 40мм. Это ж трындос.
Старый 23.02.2017, 16:25   #27 или 284308
ignatov
Аватар для ignatov
Так тип 22 - это сложенный в 2 слоя тип 11.
Старый 23.02.2017, 19:41   #28 или 284319
Ну так да ). И поэтому получается, при одинаковых исходных, под окно 1500мм нужно ставить, например, или 1000мм радиатор, или 1800мм, думаю что выбор скорее будет за 1000, особенно если сбоку от окна мебель должна стоять. Я как-то изначально хотел психануть и 10 серию поставить, потом вышел обломчик, как почитал и посчитал.
Старый 23.02.2017, 20:01   #29 или 284320
$erg
В какой программе можно нарисовать схему отопления, что бы там можно было бы все нюансы указать... что бы при сборке ничего не забыть?
Старый 23.02.2017, 21:00   #30 или 284322
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня в доме стоят все батареи CV21S и одна CV11 с нижним подключением.
Одиннадцатка 500*2000 стоит под окном 2200. Под окном стоит диван и если туда поставить 22-ку, то от окна бы сквозило и смотрелось бы куцо. Вторая CV21S 200*3000 под вторым окном. Основное отопление теплый пол. На втором этаже все 21S, хотя в некоторых местах можно было поставить и 22.
P.S. одиннадцатка ни чем на вид не отличается от 21/22.
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
