Старый 13.05.2011, 11:46   #21 или 1829
Ира, для чего крупный гравий?
Старый 13.05.2011, 12:07   #22 или 1830
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
его на ПГС Тошкой уложили на дорогу. сверху---асфальтовая крошка.
зараз в темке про парковку авто покажу фото. год кучка стояла, надоела.
Старый 14.05.2011, 01:05   #23 или 1940
Мраморный Александр
Аватар для Мраморный Александр
Ну,начнем по тиху....
Значит приняли мы коттедж с уже выполненной штукатуркой.Трещин особо не было,пару микротрещин.Отслоение (пустот) также буквально 2-3 на всё площадь.Штукатурка соответствовала стандарту,так что особо выравнивать-вытягивать не нужно было.
Как и говорилось ранее - были небольшие микротрещины,которые с успехом были расшиты,огрунтованы,и заделаны клеевым составом с фиброй.Тоже самое было и с отслоениями.Штробы,были также обеспылены,огрунтованы и заделаны тем же составом.Самое интересное,что даже широкие штробы (более 10см шириной),заделанные таким образом,не дали ни одной трещины,даже без армирования.Грунт для "мелких" работ,мы использовали "СТ 17" - универсальность,долговечность (в сравнении с Командоровскими грунтами),хорошее качество.Использовался как "желтый" грунт,так и бесцветный.Думаю про данный грунт не стоит писать,так как он довольно известен.
После этих работ,вся штукатурка была обработана укрепляющим средством "ANSERGLOB".В принципе,не дорогая,но очень полезная эмульсия.А "полезности" действительно важные:серьёзное укрепление основания,повышение сцепления последующих материалов,а самое главное - регулировка водопоглащения.Т.е. например шпатлёвка,по данному грунту,будет высыхать равномерно,что позволит на нет свести "высыпание",даже частичное.
Советую взять данный грунт на заметку.Из-за своей проникающей способности,его классно использовать по СН полам - не пылит+укрепляет,также до заливки обработать - не "вытянет" влагу основание.Если под окраску использовать - меньше расход будет + не будет прокрашиваний.Если под обои - в последствии,Вы их без проблем снимите.Хорошо её использовать при старых,"сыплющихся" штукатурок.
Не забывайте,что это концентрат.Разбавлять нужно в зависимости от основания - от 1:1,до 1:6.Грунтовать 1-2 раза.Если огрунтуете правильно (жаль не сделал у Irsanki фоток) будет однородная,матовая поверхность (не путать с Альпиновским блеском,который возникает при неправильной пропорции воды и грунта).
На этом,пока всё.Продолжение следует
Мраморный Александр вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 01:53   #24 или 2731
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
новые подробности.
финишная зачистка.
и краска, которую купила (фото для Бостон)
ID:	857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	859   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2011, 01:57   #25 или 2734
бостон
Аватар для бостон
Спасибо, Ирсанка. Взяла на заметку.колеровку сделаю сама. нет выбора. у тиккурилы нет того цвета, что хочу. впрочем, его нет и у капарола(
бостон вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 09:07   #26 или 2739
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
совет всем: после завершения предфинишной отделки пригласите электриков. будет нелишним проверить, не перебиты ли где-то провода и все ли точки освещения в вашем доме работают. и лучше, если это будут именно те электрики, которые делали разводку.
у нас вскрылись 2 проблемки:
1) отделочники не прокинули в нужное место провод. устранение: прорезали в Г/К квадратное отверстие между профилями, положили провод в нужное место. потом "залатали" дырку г/к, зашпатлевали по новой.
2)сами электрики напортачили когда-то с проводкой в коробке (в одной комнате не работало пару точек). устранение: нашли и вскрыли коробку, исправили недочет. снова зашпатлевали коробку .
но ни один провод (как предрекали многие) не был перебит! спасибо отделочникам.
ну и теперь я спокойна: должны по итогу работать все светильники и розетки.
Старый 19.05.2011, 09:50   #27 или 2749
Classic
Аватар для Classic
А у тебя ВВГ 3*2.5 (розетки) и ВВГ3*1.5 (освещение)?
Если да - то его ОЧЕНЬ сложно перебить - там двойная изоляция - наружняя + каждый провод еще + штробы (вроде у тебя)... тут главное, чтобы после распайки все норм провода были - от нужно розетки - в нужную лампочку....
А так, поздравляю - маленькие проблемки по электрике!
У меня (второй этаж закончили) - только в сигнализации защемили провод г/к в откосе - приехали, нашли, сделали... электрика - в порядке... телевизионные кабели - не проверял - буду просто надеяться
завтра начинаю первый этаж... ждемс
Старый 19.05.2011, 10:13   #28 или 2752
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
по проводам: не помню уже. а искать записки сумашедшей---лениво.))
можно перебить любой провод.
могу сказать одно: мои чертежи по штробам и эелктрике, образмеренные коробки---все это очень помогло и отделочникам, и электрикам.
как настольную книгу---почти до дыр затерли._)))
Старый 19.05.2011, 21:16   #29 или 2903
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
стены во всем доме планируем окрашивать.
частично (вставками на отдельных стенах) будут обои.
обои, которые мы выбрали и купили для дальнейшей отделки.
обои-компаньоны из коллекции Barbara Becker> rasch
И
и еще
Старый 19.05.2011, 22:51   #30 или 2923
по- любому хорошо.
Строительство нашего гнездышка своими руками. Наташка1982 Моя стройка! 135 05.06.2017 21:34
Внешняя и внутренняя отделка домов и квартир. Славка Статьи 0 19.02.2012 15:51
Отделка нашего дома (Irsanka's Project) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
