Старый 09.08.2017, 09:22   #1 или 294839
teplovizion
Аватар для teplovizion
По умолчанию 10 "золотых" правил утепления стен
Правило № 1
Теплоизоляции много не бывает. Чем больше толщина изоляции, тем лучше теплозащита.
Согласно строительным нормам, толщина теплоизоляции должна быть от 150 до 250 мм – в зависимости от региона и конструкции.
Правило № 2
При выборе теплоизоляционного материала нужно обращать внимание на его теплозащитные свойства (теплопроводность), а не на плотность.
Плотность материала не гарантирует высокую теплозащиту.
Правило № 3
Высокий уровень теплозащиты обеспечивается:
1. качественным теплоизоляционным материалом;
2. правильно выбранной схемой утепления (снаружи стены, изнутри, под облицовочный кирпич);
3. соблюдением технологии монтажа.
Нарушение каждого из условий снижает теплозащиту, а значит, комфортность в доме, и увеличивает затраты на отопление.
Правило № 4
Теплоизоляцию лучше устанавливать снаружи.
При утеплении изнутри помещения в теплоизоляции будет накапливаться влага. Увлажненная изоляция неэффективна. Стены подвергаются перепаду температур, воздействию осадков и конденсата. Это значительно снижает их долговечность.
Правило № 5
Теплоизоляционные материалы должны плотно прилегать к стене и каркасу, а также между собой.
Неплотное прилегание теплоизоляции способствует появлению «воздушных карманов» и «мостиков холода», через которые уходит тепло.
Правило № 6
Теплоизоляционный слой должен быть однородным, уровень теплопроводности должен быть одинаковым по всей площади материала.
Нарушение однородности теплоизоляционного слоя снижает уровень теплозащиты.
Правило № 7
Фронтоны мансарды должны быть утеплены.
Через неутепленные фронтоны мансарды уходит большое количество тепла.
Правило № 8
При утеплении снаружи теплоизоляционный материал всегда следует закрывать со стороны улицы гидроизоляцией.
Без гидроизоляционного материала в теплоизоляцию может попасть влага. Это приведет к снижению ее теплозащитных свойств.
Правило № 9
Нельзя устанавливать теплоизоляцию, когда очень влажно.
Теплоизоляционный материал может впитать влагу из воздуха. Намокший материал становится тяжелым, упругость волокон снижается, его сложно устанавливать враспор.
Правило № 10
При утеплении бревенчатого дома нельзя срезать венцы (наружные стыки бревен). Их также необходимо утеплять.
Срезание венцов приведет к промерзанию углов дома.
Последний раз редактировалось Славка; 09.08.2017 в 19:05.
teplovizion вне форума Ответить с цитированием
Продаём поштучно керамзитобетонные блоки "Термокомфорт" для перегородок 400*100*240. Leonid Стеновые и фасадные материалы 0 23.09.2020 10:14
Газосиликатные блоки "Забудова","Сморгонь".СКИДКИ.ДОСТАВКА, stroydom Стеновые и фасадные материалы 2 26.05.2020 08:50
10 "золотых" правил утепления стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
