Старый 11.12.2011, 20:33   #291 или 43110
завалили Алексея вопросами... и он ушел...
Старый 11.12.2011, 20:50   #292 или 43116
Алексей Попельнюк
Материал проводки для выбора щита роли не играет. Некорректно сравнивать что лучше. Узо ставится последовательно с автоматом, для защиты от кз. Дифф уже с защитой от перегрузок и кз.
Алексей Попельнюк вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 21:13   #293 или 43119
Алексей Попельнюк
Извините, ошибся. АД12 2Р 16А 30мА - это диффавтомат
А ВД1-63 2Р 16А 30мА. это т.н. УЗО. К нему нужен автомат на 16А . В ванных комнатах, душевых, устанавливаются диффавтоматы с током срабатывания - 10мА если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях- ток срабатывания 30мА.
Успехов.
Старый 11.12.2011, 21:28   #294 или 43122
Сообщение от Алексей Попельнюк Посмотреть сообщение
Обычно, цепь бытовых розеток, подключенных на кабель типа ВВГ 3*1,5, защищается диффавтоматом ВД1-63 2Р 16А 30мА.
Цепи освещения - автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А.
если ветка рассчитанная на автомат 16А, комбинированная силовая+освещение автоамат ВД1-63 2Р 16А 30мА устанавливать можно?
Старый 11.12.2011, 21:32   #295 или 43123
какой дифавтомат ставить на:
- стиральную машину
- духовку
- посудомойку
топочная у меня отдельной веткой (газ.котел, насос, 2розетки, лампа освещения)
туда дифавтомат или автомат?
Старый 11.12.2011, 21:54   #296 или 43125
Пух
Аватар для Пух
Алексей, а какую роль играет материал проводки для щита в выборе?
Что все же лучше диф или узо?
var, я уже писал. лучше связка узо+автомат, чем диф, хоть и дороже. в дифе схема управления электронная, отгорит земля - защиты тоже не будет, хотя фаза будет висеть на выходе. узо как правило электромеханическое, сработает на перекос и при отвалившейся земле
Старый 11.12.2011, 21:56   #297 или 43126
у меня уже смешались люди, кони...
пытаюсь въехать... был в оме.. х.з. что из них автомат а что узо и что мне в итоге надо!?
Старый 11.12.2011, 21:58   #298 или 43127
чувствую на этой стадии я накосячу... или куплю то что не надо или соберу не так как надо за что и получу
Старый 11.12.2011, 22:00   #299 или 43128
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
а как же иначе
только так.
иначе и не научиться.
Старый 11.12.2011, 22:05   #300 или 43129
дык можно ж так научиться что вообще больше ничего не понадобится...
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
