Старый 14.08.2012, 12:49   #291 или 93929
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
В сваи вставлял 4 прута 10 арматуры.
Старый 14.08.2012, 16:26   #292 или 93985
Возможно 4 прутка имеет смысл для более удобного привязывания каркаса ростверка сверху, а так особого смысле не вижу, впринципе и двух наверное достаточно - сэкономите кучу арматуры. На забивных сваях 4 прутка 10 мм арматуры, но бывают и стержневые - с цетральной арматуриной. Но как я полагаю это более важно для транспортировки и загрузки сваи, а нагрузка получается в основном вертикальная на неё, но иногда частично скользящая, на отрыв по поверхности морозного пучения.
Если ростверк подвешен, то можно просто положить каркас на оголовки свай, не завязвая с арматурой сваи. На стержневых так и делается.
Старый 14.08.2012, 16:31   #293 или 93989
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да, 4 прутов будет многовато. Меня просто спросили как я делал
А вообще единственное для чего нужна арматура в тисэшных сваях - это не дать оторваться расширению от сваи во время морозного пучения, например в случае когда оставлен малый зазор под ростверком либо его вообще не оставили.
Старый 14.08.2012, 23:10   #294 или 94058
timafei
спасибо, а то разница в цене очень большая.
а в ростверк какую, тоже 10 на прутьях из нержавейки?
timafei вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 23:15   #295 или 94060
Игорь
Аватар для Игорь
Сообщение от timafei Посмотреть сообщение
зачем из нержавейки, можно из Ст.5;20
Старый 16.08.2012, 00:23   #296 или 94263
timafei
тигр , а в ростверк какую арматуру клали, а то на фото непонятно
Старый 16.08.2012, 10:54   #297 или 94294
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
В ростверк по 4 нитки 12 арматуры сверху и снизу
Старый 16.08.2012, 12:18   #298 или 94316
У меня всего из 4-х продольных, по 2 сверху и снизу, сварены в каркас. Максимальное расстояние между осями свай 1,5 метра.
Старый 18.08.2012, 19:45   #299 или 94921
Solia
Всем привет!
У меня вопрос на засыпку. Мы залили фундамент по тисэ. Когда заливали ростверк, зазор который должен быть между грунтом и ростверком засыпали обычным грунтом - для того чтобы сформировать низ ростверка; укладывали рубероид и наверх лили бетон. Армирование 8 шт. 12-ки (по 4 шт. сверху и снизу), ростверк 40*60 см. Опалубку пока не снимали. Вопрос вот в чем - если так оставим зимовать, каковы шансы, что ростверк треснет? Как я понимаю грунт имеет все шансы намокнуть (хоть он сверху прикрыт ростверком, по-бокам опалубка) и естественно зимой его распучит. Нагрузки от дома нет, т.е. сверху ничего не прижимает ростверк...
Solia вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 22:58   #300 или 94941
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Хотите испытать теорию вероятности и морозное пучение на своем фундаменте? Некий процент, что все будет хорошо присутствует. Но в чем проблема убрать грунт из под ростверка? До зимы еще 2-3 месяца, работы там 2 студентам на 1-2 дня.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
