Старый 10.01.2016, 15:01   #291 или 247084
Вот тут просчитал немного для другого вопроса http://www.domsovetov.by/showthread....079#post247079 но получаются интересные цыфры.
Нечаянно нашел исследования по эффективности рекуперации, получается что заявленная эффективность получится только при идеальных условиях, это конечно зависит от типа теплообменника, но при обычной терпимой цене на эту штуку при низких температурах эффективность может быть ниже 0,5
Пусть эффективность будет 0,7, получается что для дома 140м3 воздуха в час будут нагревать те же 140м3 на 14градусов, это все очень грубо, конечно, но реальные показатели будут не в пользу рекуперации.
14х0,00034= 0,00476 для нагрева куба
0,00476х140=0,6664 кВт*часов (16кВт в сутки)
найдем объем газа, который компенчируется за счет рекуперации
16/8=2 м3 газа в сутки, 60м3 в месяц
Не знаю как будет правильно перевести это число на весь год. Наверное посчитать дни пока эти 14градусов нагрева будут актуальны. Например при температуре за бортом +10градусов, из этих 14 будет использоваться только 10, теотерически.
Давайте просто по быстрому откинем 6 месяцев, тогда экономия за оставшийся период будет 60х6=360 м3
646,9х1,2(НДС)х360=280000р/год=15$. При стоимости всей системы около 3000 окупаемость 200 лет, без учета обслуживания.
При газе 2000 окупаемость 79 лет, без учета обслуживания.
Все, очень примерно, но относительно срока эксплуатации системы, её окупаемость выглядит совсем печально.
Старый 10.01.2016, 19:46   #292 или 247102
@Юра Добриденев, все проще. Рекуператор делаем сами и работаем в плюс с первого же месяца работы. Глупо отдавать за коробку + пару фильтров + пару вентов и набор бумажек 3кило.
Только не говорите что это сложно, невозможно итп.
Ничего сложно нету, мне кажется даже обезьяна мажет делать рекуператоры, если её научить )))
Опыта у народа очень много, гляньте тот же форумхаус.
По опыту простых смертных форумчан, сделавших себе своими руками рекуператор + подогрев приточки от грунтового контура (а летом фрикулинг):
При -20 на улице температура после радиатора грунтового контура около ноля, после рекуператора +18. В доме в это время 22 градуса.
И цифры вполне реальные , ибо рекуператор работает в отличии от котла постоянно, 24 часа в сутки тихонько прокачивая воздух. Я думаю не стоит объяснять что мощность теплообмена в рекуператоре напрямую зависит от скорости прохождения воздуха в нем....
Вот теперь давайте сравнивать. Сколько будет стоить подогреть газом воздух с -20 до +18 а сколько самодельными рекуператором и поговорим об окупаемости.
Про плюсы и минусы систем говорить не станем, именно стоимость сравним.
И раз вы пишите о стоимости "системы в целом" то вычитайте обустройство вентканалов. В современной адекватной системе рекуперации они НЕ нужны.
Старый 10.01.2016, 21:37   #293 или 247120
я форумхаус не читаю, там вредной для строительства инфы больше чем полезной в разы.
Вару тоже один знакомый говорил что на втором этаже все радиаторы отрубил и ему нормально.
Не проще ли отдать 15-20$ в год и не дурить себе голову ни монтажом всей этой богодельни, ни обслуживанием ?
Вентканалы естественной вентиляции не нужны с оговорками, типа отсутствия газовой плиты, определённого типа котла и т.д.
Вентканалы не так уж дороги, один раз сделал и забыл + при пожаре каналы естественной вентиляции могут спасти жизнь.
Ну и про шум не забываем, при естественной его нет вовсе.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 10.01.2016 в 21:59.
Старый 10.01.2016, 23:53   #294 или 247170
@Юра Добриденев, вы не верно посчитали. Не 15-20 в год отдавать придется.
Старый 11.01.2016, 00:16   #295 или 247174
@Dobrinia, газ по европийским ценам считать? Ну тогда уж и электричество надо прикинуть расход на всю эту богодельню..
Старый 11.01.2016, 00:20   #296 или 247175
@Вик, почему по евро. По нашим, все ж по нашим считают особенно в ветке про тепловые насосы. Давайте по текущим ценам)
Старый 11.01.2016, 00:58   #297 или 247185
По чем считать, по форумхаусным сказкам ? Я посчитал по реальным цыфрам, даже эффективность взял бОльшую, скорее всего, чем она есть на самом деле. Ну пусть не 3000 будет система, а 2000, как Вова насчитал, с учётом самоделок, тогда не 200 лет окупаемость будет, а 130. Давай в 3 раза сразу уменьшим, на все эти насосы-шмосы, чёрт сним, давай в 4 и без учёта обслуживания. Это 30 лет получается. Это же дохрена! А гемороя сколько, при этом, а недостатков и ради чего ?
Старый 11.01.2016, 01:16   #298 или 247188
@Юра Добриденев, не могу уловить сути вашего расчета.
Или просто пытаетесь доказать факт, что вентиляция через окна дешевле рекуперации? Это не всегда так.
Посчитайте для начала стоимость двух стояков вентиляционных в среднем, ибо я б одним не отделался например...
Там не три копейки, как вы пишите.
А "один раз сделал и забыл" можно и про рекуперацию так написать.
Про
не понял, вы предлагаете не делать вытяжку в санузлах, над плитой?? Пардон а как без них?
У меня плита не газовая, котел турбо. Расскажите как жить без вентиляции?
Старый 11.01.2016, 01:55   #299 или 247199
А ни как. Закрыть наглухо окно, нажраться бобов с капустой и к утру окочурится от собственных выделений метана. Одному уже дали за это премию Дарвина.
Последний раз редактировалось Korvet068; 11.01.2016 в 02:38.
Старый 11.01.2016, 07:35   #300 или 247212
У нас таких мммм.. крупных граждан не много как то.. да и бульба са шкварками эфект такой не даст.
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
