Старый 09.11.2013, 21:29   #291 или 163094
выше табличка
фактическое... как ни странно оптимальное 30-45, допустимая не более 60 а для расчета 55
если при -15 на улице загнать воздух в помещение и его на греть до +20+22 то его влажность станет не более 20 %. Все остальные манипуляции уже исскуственные для повышения влажности. Можно попотеть. Можно и вентиляцию прикрыть. Можно температуру понизить. Можно вечно увлажнять если кратность воздухообмена быстрее чем успеваете увлажнять и т.п. поэтому этих расчетных характеристик в 55 % надо еще достичь.
PS это мы диалог о холодном периоде ведем.
это самое : я не уперся в это дело. но пока точка не поставлена.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 09.11.2013 в 21:42.
Старый 09.11.2013, 22:25   #292 или 163101
Сейчас у меня в квартире +23, влажность 67%.
Прошлой зимой было примерно так же: +21..23, 60..80%.
Когда влажность 75% и более - становится неприятно, приходится дополнительно проветривать.
Людзи на балоце.
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее было в 21:16 ----------
Сообщение от PaPl Посмотреть сообщение
День добрый . А можете поподробнее сказать какой у вас увлажнитель на котором можно влажно сть выставлять, а то у нас простой как танк с двумя положениями вентилятора, хотя вроде как и работает и ничего не просит
Супра.
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:19 ----------
Все упирания в идеал стоят очень дорого. Походу я сегодня посудомойку спалил.
Офф, конечно.
Старый 09.11.2013, 22:31   #293 или 163106
согласен. вот и нужен компромис между идеалом и разумной достаточностью
Старый 09.11.2013, 22:59   #294 или 163109
Сколько лет дому?
Старый 10.11.2013, 00:03   #295 или 163132
и это с какой кратностью обмена воздуха?
просто весьма удивлен таким цифрам
Я ХЗ. Окна весь день на микропроветривании. У меня всегда так и зимой и летом. В лесу живу
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее было в 23:01 ----------
Сколько лет дому?
Дом 2011 года постройки.
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее было в 23:01 ----------
Людзи на балоце
У лесе.
Старый 10.11.2013, 02:17   #296 или 163143
PaPl
Консультец спасибо
PaPl вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 10:05   #297 или 163213
ViktorVektor
Тролль года: За чёрный троллинг
Строить из кирпича не силикатного + облицовка. Моё мнение.
ViktorVektor вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 10:17   #298 или 163215
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от ViktorVektor Посмотреть сообщение
Без проблем. Но при условии вашего бесплатного Российского газа на отопление такого холодного замка.
Старый 11.11.2013, 11:01   #299 или 163220
vuser
А почему так получается, что при отсутствии изменений внутри помещения, как то температура или воздухообмен, мы получаем зависимость влажности от температуры снаружи?
Уж не парциальное ди давление виной этому? Если нет, то пожалуйста поясните.
А если да(а я всегда думал что именно так), то пар улетает в стеночки. И там в точке росы конденсируется.
Давайте представим на бытовом уровне: подняли до 55%, условно говоря "супер увлажнителем" выключили его. Влага в стеночки улетела. Часть благодаря определённой паропроницаемости всей конструкции стены улетела на улицу, но часть в точке росы сконденсировалась. А у нас в комнате опять сухо. Включили "супер увлажнитель", подняли до 55%, выключили. Влага ушла в стенку, сконденсировалась. Её там стало больше. У нас же опять сухо. И так по кругу. Только у нас всё время сухо, а в стеночке всё мокрее и мокрее.
Если же мы будем поднимать влажность "супер увлажнителем" не до 55%, а до 25% то в сенках не будет конденсата. Пар будет успевать улетать на улицу. Но у нас будет ещё более сухо и некомфортно. Суть моей писанины в том что в расчёт надо брать влажность которой мы будем пытаться достигнуть, а не той которая у нас реально будет.
Да не бываей "суперувлажнителя", но мы можем увеличить влажность, купив достаточное количество обычных увлажнителей и добиться таки 55% внутри помещения и обильного конденсата в стенке.
Так же если виной всему парциальное давление, мы можем поставить паронепронецаемую плёнку внутри, чтобы уменшить парциальное давление и с гораздо меньшими затратами энергии держать комфортную влажность. И всякие калькуляторы будут показывать, что точки конденсации отсутствуют.
vuser вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 14:06   #300 или 163236
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
vuser, Пар как улетит в стеночки так и вылетит, если не намудрить то паропроницаемость стены из помещения на улицу не должна уменьшатся.
Но основной уход влаги из помещения это вентиляция, а не через стены.
То есть если на улице -20 и влажность 80% то попав в помещение этот воздух разогреется до +20, а его влажность автоматом упадет до 20%.
Ну и по поводу увлажнителей они как правило делают "не правильную" влажность там соединения воды образуют крупные кластеры, типа тумана или пара из чайника. Но это вообще отдельная тема.
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
