Старый 18.06.2015, 13:31   #291 или 230047
@Dobrinia, при укладке сырых балок настоятельно рекомендую их подпереть с обратным прогибом 1/300..1/250 до окончания просушки.
Старый 18.06.2015, 13:41   #292 или 230050
Спасибо, что напомнил...
Ты уже где-то об этом писал, я это все понимаю... но есть нюанс. Я сразу буду подпорки ставить под стропила на балки, и если попереть, то наверное после убирания подпорок этих... она прогнется... и стропилка моя прогнется вместе с ними.
А я так надеялся выровнять стропила благодаря подпоркам т.к. неровность сейчас присутствует. Хотя я понимаю что под цпч врядли кто увидит мои неровности +-5мм на 15м скате...
p.s. подпорки под стропила будут на расстоянии 1.5м от края балки.
Старый 21.06.2015, 10:19   #293 или 230302
Урри
А насколько вообще критично сплачивание ? балки всетакие цельные на всю длинну будут... Я так понимаю плюсов кроме легкости поднятия и минимизации кручения дерева ж нету?
Разве это мало?
ПВА посмотрел разный бывает, есть для столярных работ, наверное такой брать надо.
Старый 21.06.2015, 10:38   #294 или 230308
@Урри, берм пролет и ставим в программу+шаг и нагрузка.
по критерию 1/250 доска не проходит.
(либо менять критерий и нагрузку либо доску.)
реально доска проходит- там же пол будет и не 10 человек на 1 м2...
ну сделать шаг 500мм
Старый 09.07.2015, 11:41   #295 или 231904
В общем отпишусь о промежуточном результате.
Балки по пролету 3.5 метра разложил уже и сделал перемычки из обрезков по центру пролета. Конструкция получилась весьма жесткая. Укладывал с шагом стропил т.к. планирую подпорки стропил ставить ровно на балки. Сами балки старался укладывать горбом вверх, если они имели прогиб.
Балки над гаражом (пролет 7 метров) тоже положил везде одинарные кроме центральной части, где хотел подпереть конек. Там уложил сдвоенную балку. Она склеена на пва+ болты м12 по два через метр. Для этой балки с учетом длинны 7 метров и её функции опоры конька выбрал самые прогнутые балки и положил её горбом вверх.
Сдвоенная балка 7 метров 250х100 весьма тяжелая, подымал полиспастом собранным "на коленке за 1 вечер". Весьма легко и удобно работать им, руками даже не знаю смог ли поднять бы.
Клей брал мебельный смоленского завода Colorika. Не думал что он настолько крепок после суток высыхания. Забыл на подоконнике в темноте убрать кусочек бруска, котором размазывал клей по балкам. НА следующий день смог оторвать от блока только с кусками керамзита ( у меня стены из КБ блоков).
На 30 балок ушло 10кг клея (450 тыс) и болтов+гаек+шайб 50кг (1.5 млн). Клей покупал в Ома а болты-гайки получились в два раза дешевле купить в visma-stroy.by как ни странно, не ожидал такой большой накрути в ОМА на метизы. Но видимо даже 5кг шайб или гаек это уже ОПТ а розничная ома приклеивает цены от балды.
Старый 11.07.2015, 13:26   #296 или 232219
Урри
Метизы навскидку дешевле покупать в ЕКТ (www.ekt.by), я как юрлицо для себя без проблем покупаю, незнаю какие программы у них есть для физлиц. Качество - китай, для строительных вопросов хватит, но для серьёзных задач, несмотря на наличие сертификатов, говняное.
Хороший ПВА клеит действительно хорошо.
Старый 11.07.2015, 13:27   #297 или 232220
Под кровлю лучшие метизы - речицкие. По крайней мере саморезы не ломаются от шуруповёрта.
Старый 11.07.2015, 13:33   #298 или 232221
Урри
В Минске в магазинах в глаза не видел, китай сплошной туды его...
Старый 11.07.2015, 13:45   #299 или 232222
Если желтые диаметром от 4 мм, то и Китай, и РФ годятся. А черные - да, хрустят еще на стадии закручивания.
Кстати, это наверное в Гомеле можно речицкие саморезы купить. В Минске из речицких метизов видел только гвозди.
Старый 11.07.2015, 13:48   #300 или 232224
Урри
Может накапать в минторг почему нетуть своих метизов в магазинах в Минске?
Лопаты Белазовские тоже не просто так купить.
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
