Старый 27.02.2015, 19:06   #291 или 218129
Если будет приточно-вытяжная система, то выводить на крышу надо только для вентустановки 2 канала - на забор воздуха и выброс. Диаметр должен скзаать проектировщик системы.
Касательно дымохода - два канала думаю проще сделать из кирпича и засунуть туда нержу. Кирпич потом над кровлей облицевать клинкерной плиткой.
AAR
Старый 28.02.2015, 01:41   #292 или 218200
AAR
wilson.... вы мне сейчас картину мира нарушите ) пошел штудировать схему комфовента.) только сейчас задумался об этом - спасибо громадное.
а остальные вентканалы тогда где будут заканчиваться?
Старый 28.02.2015, 08:22   #293 или 218202
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
В рекуператоре
Старый 28.02.2015, 20:45   #294 или 218256
AAR
ну в смысле... получается, что делается большая вентшахта с каналом на вход и выход. плюс - отдельно вроде для топочной и тех помещений, где не требуется ПВВ. все остальное разводится воздуховодами, и соответственно доп шахты (вентстояки) по комнатам не нужны) - так?
думал делать проект по вентиляции после стен, но походу надо этим заниматься прямо сейчас, т.к. оказывается есть большие нюансы... о как.
Старый 28.02.2015, 21:09   #295 или 218259
все равно придется стены сверлить
Старый 28.02.2015, 21:35   #296 или 218268
Чем больше сделаешь сейчас, тем меньше сверлить потом
AAR У вас должно быть скорее две установки - на дом и на бассейн. В доме нужна та, которая возвращает влагу, в бассейне же наоборот. Влагу надо выводить.
Обязательно напрягите своего архитектора по вопросу вентиляции, чтобы воздуховоды на первый этаж с чердака (если установка будет стоять там) либо на второй этаж с подвала (котельной - если установка будет стоять там) шли в нужных местах - возле стен (чтобы зашить можно было) и выходи где надо (по дизайну).
Продумайте какой догрев на случай холодов будет - водяной или электрический. Если первый и вариант установки на холодном чердаке - надо утеплять будет конструкцию. Я бы оставил заводской электрический.
Опять таки проектировщик по вентиляции должен рассчитать всю систему - сопротивление и выдать необходимую мощность установки. Также предусмотрите, что делать воздуховоды надо из оцинковки с утеплением на холодном чердаке 100мм ватой.
AAR
Старый 01.03.2015, 19:45   #297 или 218366
AAR
Что страшного разорвать армопояс во внутреней несущей стене.
тут наверное вопрос к конструкторам... но в моем понимании вся конструкция должна работать как одно целое (в смысле - армопояс). если его разорвать, то нагрузка как-то по другому будет распределяться... но это чисто личное ИМХО. может по факту и ничего страшного.
Старый 01.03.2015, 19:47   #298 или 218367
AAR
wilson, спасибо. да, действительно, планировалось 2 штуки установки. заказал проект по вентиляции. за 2 недели сделают. может потом придется немного с вентшахтами подшаманить архитектору.
Старый 01.03.2015, 19:59   #299 или 218368
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
ja by nikoli nie planavaŭ ablicoŭku komina. što možna rabić, kali hetyja plitki buduć adskokvać?
lazić na strachu kožny raz ramantavać?
Старый 01.03.2015, 20:54   #300 или 218375
Ну почему плитки должны отскакивать? Этот миф настолько часто слышу... облицевал себе цоколь и два крыльца клинкером. У знакомого в гостях был, там фасад облицован плиткой клинкерной. Ни там, ни у меня ничего не отскакивает...
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
