Старый 31.01.2017, 10:40   #291 или 282709
Uvis
470 byn Powerman и 110 аккумуляторы (брал проверенные AGM б/у). Другие варианты с 1 аккумулятором либо не вписывались по мощности, либо были еще дороже. В Powerman-е привлек байпас, но он и без него держит перегрузку 150% в течение 30 секунд, вполне достаточно для старта.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 14:59   #292 или 282732
Uvis
Возник вопрос - новая партия пеллет, серьезно поднялась температура выходящих газов (на 20-30 градусов) при всех прочих равных условиях. Что покрутить? Убавил воздух, установил ограничение температуры - все равно разгоняется до 260 градусов. Уменьшить подачу - что еще можно? Может наоборот - увеличить наддув?
Старый 31.01.2017, 17:56   #293 или 282747
mikola
У меня повышение температуры дымохода (выходящих газов) говорит о том, что пора чистить теплообменник котла. Как только рукой не могу коснуться газохода - пора .
Старый 31.01.2017, 18:47   #294 или 282748
Uvis
Не, не похоже, я его скребу практически каждую неделю, а тут вдруг внезапно. И как раз совпало с переходом с 8-ми мм на 6-мм... Да и слишком сильно прыгнуло, обрастало бы постепенно.
Старый 01.02.2017, 06:02   #295 или 282776
A.L.
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
@Uvis, Да, как я понял, нужно четко понимать, что если пеллетный котел умеет и дрова и что-то еще - все, кроме пеллет - это дополнительная возможность, не более.
Термопассовские пеллетники штатно без переналадки могут работать на дровах, а когда они прогорят - автоматически переходят на пеллеты.
A.L. вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 14:09   #296 или 282815
mikola
Сообщение от Uvis Посмотреть сообщение
У меня в системе при смене пеллет необходимо первым делом измерить производительность шнека на новых пеллетах, и полученное значение ввести в контроллер. Вероятно что на новых пеллетах идет другое количество топлива и горение не оптимальное. Надо по-новой делать регулировку горения по пламени.
---------- Сообщение добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее было в 14:02 ----------
Сообщение от A.L. Посмотреть сообщение
У меня вообще чистый пеллетник, т.к. еще на этапе приобретения понял, что если будут пеллеты, то заниматься дровами мне не захочется. Даю вам 100% гарантию того, что никто имея пеллетник не будет топить дровами.
Кроме того у комбинированных могут быть другие заморочки - для правильного горения дров обычно в котле делаются отверстия для вторичного дожига, которые при работе пеллетника могут быть причиной неоптимального горения вследствие наличия ложного воздуха.
Это как мультитул, там вроде и пила есть и отвертка и пассатижи, но в повседневной жизни вещь абсолютно не нужная.
Старый 01.02.2017, 17:46   #297 или 282841
Uvis
У меня хоть водяной колосник
Старый 02.02.2017, 11:43   #298 или 282904
Opel
Начал сегодня воду бурить, разговорились на месте, говорит 12 домов в прошлом году сделали на тепловых насосах...Хм, я как-то и не думал в эту сторону, все пеллетник да пеллетник.... Углублятся в изучении этой темы? Или может кто парой тезисов успокоит разбушевавшийся разум...)
Opel вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 11:46   #299 или 282906
dis_frost
Для себя решил, с ТН следующие минусы: 1. стоимость. 2. постояная зависимость от электичества. он берет оклоло 25% с сети. Тоесть если пропадает свет, то генератором или упсом обыкновенным не отделаешься.
dis_frost вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 11:58   #300 или 282908
mikola
Сообщение от Opel Посмотреть сообщение
ТН - прекрасная вещь, только концепция системы отопления изначально должна быть низкотемпературной, с развитой поверхностью теплообмена для повышения уровня КОП - только теплые полы и теплые стены. Температура подачи 25-28 градусов. Ну и конечно же необходимо просчитывать комплексно стоимость внедрения - стоимость оборудования, системы отопления, работ. У ТН в дополнение - земляные работы (при системе грунт-вода) или стоимость скважин (при системе вода-вода). В общем считайте экономику.
Электрические отопительные котлы Paradise Отопление 167 10.07.2019 13:02
ТТ котлы и все, что с ними связано Classic Отопление 111 19.04.2018 12:47
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
