Старый 30.12.2016, 02:59   #3001 или 279833
А с чего это вдруг стенка стала толще 2,0 что фитинги стали хуже налазить?
Видео
https://youtu.be/UKR3MAcKz7Q
Старый 30.12.2016, 11:54   #3002 или 279848
@Dobrinia, значит кто-то из двоих косячит. Для полноты эксперимента надо было бы взять цифровой штангель и замерить диаметр евроконуса и толщину стенок труб.
Старый 30.12.2016, 12:09   #3003 или 279849
@Славка, без проблем, вечером сделаю.
у меня еще есть евроконуса APE , сделаю видеообзорчик.
И что-то мне кажется косячат итальянцы... труба более хлипкая красная их.... но это мое имхо.
И эти конуса и трубу покупал на чистом берегу, конуса сами они подбирали, это поставщик.
Труба PE-RT антикислород 16х2,0 R978Y225[/B]
Евроконуса R179E
Получается родной евроконус слишком легко сидит в родной трубе и хорошо сидет в кане =)
Старый 05.01.2017, 15:25   #3004 или 280365
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Ребята, подскажите, пожалуйста, может была уже тема про то, что и в каких случаях заливали в трубы тп? Я что-то не нашла...
У меня тут проблема получилась, хочу посмотреть, как другие ее решали...
Планировалось сделать отопление и залить в тп дист. воду и сразу переехать и жить. А тут все поменялось, жить зимой пока не сможем. Значит воду заливать нельзя, надо лить спец. незамерзайку. А она (из-за буфера ее много надо, литров 200 ) денег конкретно стоит, да и менять ее через 5? лет надо т.е. как-то сливать оттуда...
А если все равно встает вопрос слива, то может есть какой-то достаточно простой вариант слива воды из тп на зиму? Или нет гарантий, что она точно оттуда вся выльется и ничего трубам не будет?
Можно ничего не заливать, но как тогда проверить систему отопления, чтобы убедиться, что все работает и строиться дальше? Потом же все сроки гарантий выйдут...
Или теперь ставить котел в последнюю очередь, перед заездом на пмж?
Простите за глупые вопросы - я еще только "въезжаю" в тему, не все в голове уложилось еще.
Старый 05.01.2017, 15:28   #3005 или 280366
ezhik97
@Хатанга, воздухом накачивайте. Не знаю, насколько это правильно, но так делают сплошь и рядом. Просто через переходник обычным автомобильным насосом.
Старый 05.01.2017, 15:37   #3006 или 280369
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Хатанга, опрессуйте воздухом. Потерю давления вы заметите.
А котел ставьте в после сигнализации, или если уверены в безопасности.
Старый 05.01.2017, 16:06   #3007 или 280389
Peligrin
Аватар для Peligrin
минимум что нужно сделать- проверить на герметичность - те самое простое - опрессовать воздухом
если на правильность монтажа - в плане греет/не греет - так греет/не так греет - то тогда только заполнить антифризом
возможность слить все из системы - зависит от того как и что у вас
- при сливе продували воздухом, что бы выгнать по максимуму, но может у вас и так все можно слить
как компромисс: если сейчас косяк в отоплении - то не покупать дорогую незамерзайку, а опрессовать воздухом , а сэкономленные деньги, оставить на случай если что то нужно будет переделать в отоплении весной
про безопасность котла верно подметили - что бы его не сперли за зиму
Старый 05.01.2017, 16:41   #3008 или 280396
Еще воздух сжимаем и легке проникает через неплотности. Т.е. накачаете им и завтра спустит, или послезавтра, это нормально.
Вода так не убежит и малейшая утечка видна на манометре сразу.
Я даж не знаю как лучше делать, уже залили полы ? может проще весной залить? 2 месяца осталось...
Газа еще нету? дом не сдан?
Если б дом сдан был... можно б электричеством держать +3 температуру обратки и не парится, это не особо дорого... если дом утеплен уже...
Слить можно конечно... сложно но можно, полностью не сольете, вода расширяется... что там будет с остатками остается только догадываться. Если замерзнет то лопнет труба это 100%.
В общем опишите полнее готовность дома, утепления, сдан ли дом, желаете ли хотя б дешевы котелок подкинуть и подтапливать минимально? держа в доме около ноля температуру...
Опресовка воздухом покажет наличие серьезных дыр, мелкие не узнаете...
Старый 05.01.2017, 16:48   #3009 или 280398
ezhik97
@Dobrinia, Держать электричеством обратку +3 лично я бы поостерегся, потому как дом явно не в городе, а значит надежность электроснабжения зимой далеко не 100%. Единственно правильный варинат - не заливать туда воду. Если уже залита - попробовать заместить антифризом. Да дорого, но зато гарантированно не замерзнет. А потом перед пуском отопления просто этот антифриз опять заместить водой, если система отопления не рассчитана на него.
Старый 05.01.2017, 17:11   #3010 или 280400
Хатанга
Аватар для Хатанга
Спасибо всем за ответы!!
Да, дом за МКАДом.
Трубы уже опрессованы воздухом перед залитием стяжки. Стяжка залита. Сейчас в трубах только воздух.
Речь идет о проверке эффективности работы самого котла и сборки/обвязки топочной. Еще хотели тепловизором проверить весь дом ДО начала внутренней отделки - потолков и обоев. Сейчас все оштукатурено и утеплена крыша. Строим сами - мало ли...
Котел планируется только тт тк. газа нет. Поэтому о подтапливании речи не идет, в чем и проблема. Да, можно добавить электрокотел, но, как правильно заметил @ezhik97, это деревня и возможны перебои со светом.
тёплый пол
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
