Строим вместе! |
| Моя стройка! Описание своего строительства. Фотоотчёты и хронология. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#3001 или 274845 |
На счёт завоздушивания контуров, как-то странно, если честно. Если там воздух уже был выгнан, то, по идее, в нормальном контуре он собраться не может, во всяком случае, в таком количестве чтобы обратка была холодная, т.е. полная закупорка. У меня есть 2 контура которые переходят на тёплые подоконники и там нет отдельных развоздушивателей, все работает с самого начала запуска, хотя тут на форуме кто-то писал что подъём части контура даже на десяток сантиметров уже приводит к завоздушиванию.
| Сказал cпасибо: |
#3002 или 274846 |
На улице плюс, а отопление считается для -24 С поэтому в прогретом доме может особо и не включаться, особенно если погода солнечная. Порой даже хочется чтоб на улице похолодней было, тогда полы теплей ))) А если на улице теплеет, то и полы не такие и теплые становятся. Уверен что по текущей погоде один котел весь дом спокойно бы отапливался.
Не спец по теплым полам, но если контуры все примерно равные по длинне, то предположу что просто слишко много контуров. Где-то не весь воздух из контура вышел и там не греет. Может за раз все такие контуры и не нашлись. Раньше или позже весь воздух уйдет и в дальнейшем воду сливать не будете так что будет все работать без лишних телодвижений. Как прогресс утепления чердака? у меня пока утепления не было, то с потолка второго этажа прилично капало, но тогда и погода холодней была и штукатурили в доме у меня поздней осенью. |
| Сказал cпасибо: |
#3003 или 274847 |
@purler, утепление в процессе (надеюсь). завтра заеду - посмотрю, что и как. в принципе, и без него ничего нигде не капало. но там уже сильно мокрых работ и не ведется.
по завоздушиванию, в основном это касается контуров второго этажа. сори за глупый вопрос - а воздух там не может откуда то в них новый попадать? ) |
#3004 или 274859 |
@AAR, Воздух сам врядли попадет. В трубе вода под давлением. Если где дырка, то капать там будет а не воздух засасывать, и тогда давление упадет.
Надо первое время поглядывать на давление в системе отопления. Если давление немного упадет, то это возможно воздух вышел из развоздушника. Но поглядывать что нигде из радиатора не капает стоит. Если где будет капать - не страшно, подожмут и нормально будет. Я первую зиму прожил с одним контуром закрытым и не замечал что часть пола холодная )) и где-то вроде капало даже, так что все эти моменты не страшные. Вот знать где находятся основные краники и куда их крутить весьма полезно. А то всякое случается и звать специально обученных людей по мелочам не лучший вариант. Много что можно самому подкрутить и будет намного быстрее. У меня уже и фильтр забивался пару раз. Открутить и почистить - минут 15. И пару раз газовый котел вырубался с ошибками такими что обычный ресет не спасал. Чтение описания кодов ошибок помогает. Что-то посоветую глянуть когда до сервиса дозвонишься, но это ж опять надо знать куда смотреть. или ждать... а в тот-же день врядли они приедут. Раз сработал датчик газа и перекрыл газ.. а потом он не пищал но газа уже не было. Газа нету и отопления тоже. Не сразу, но догадался чего покрутить чтоб все заработало. Этот датчик газа срабатывает еще на газ из балонов с пеной (( Запенил дырки и потом ждал пока все проветрится. |
| Сказал cпасибо: |
#3005 или 274875 |
| Сказал cпасибо: |
#3006 или 274876 |
#3007 или 274879 | |
Автоматика просто меньше греет воду. Собственно с этого и один котел счас спокойной отопит дом. Да и тот может простаивать днем. |
| Сказали спасибо: 2 |
#3008 или 274937 |
| Сказал cпасибо: |
#3009 или 274982 |
все , кто планирует впольники будут с этим голову ломать
#3010 или 275072 | |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
