Старый 05.01.2017, 19:15   #3011 или 280402
ezhik97
@Хатанга, я б не парился проверкой. Теплые полы уже залиты - их не изменишь. Да и обычно если шаг нормальный и дом не холодный - там будет с запасом по теплоотдаче, настроите потом температуру подачи и все. А батареи можно в случае чего (если сразу неверно посчитали) увеличить. Ну и так же побаловаться температурой подачи. Обвязка котла так же особо тут не играет роли. В общем, я б не трогал до финального пуска.
Старый 05.01.2017, 21:04   #3012 или 280413
Чтоб проверить дом тепловизором нужно его прогреть до +18 скажем и на улице мороз. Тогда будет разница температур и видно где тепло уходит.
Если в доме каля нуля, то тепловизором ничего не увидеть.
Старый 06.01.2017, 06:06   #3013 или 280477
Если уж очень хочется тепловизором пройтись, благо сейчас за бортом -20, то я бы взял пушку в аренду и прокачегарил дом. Для проверки на тепловизоре более чем достаточно.
А воду в систему не стоит заливать, прислушайтесь к советам.
Старый 06.01.2017, 12:54   #3014 или 280538
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Р Значит воду заливать нельзя, надо лить спец. незамерзайку. А она (из-за буфера ее много надо, литров 200 ) денег конкретно стоит, да и менять ее через 5? лет надо т.е. как-то сливать оттуда...
Вы поосторожней с антифризами. Посмотрите в инструкции к котлу - там может быть явный запрет на это дело. Причем запрет может быть безусловный, независимо от типа антифриза.
Старый 07.01.2017, 23:59   #3015 или 280799
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
@Lama, да, идея хорошая, подумаем сейчас над этим.
Старый 23.01.2017, 17:17   #3016 или 281966
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
вдоль стены короб для труб отопления под радиаторы....
любопытная технология. А что за короба такие? Они потом не уходят под стяжку, а верх их заподлицо со стяжкой ?
Старый 23.01.2017, 21:52   #3017 или 281995
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Блин, не знаю.
С ТП стравилось само за сутки через развоздушники.
Они стоят у меня на каждой гребенке (подача/обратка) + на полотенчике сверху. Он у меня самая высокая точка.
Здравствуйте!
А можно узнать точнее что за развоздушники и как они смонтированы на гребенках?
Старый 23.01.2017, 22:25   #3018 или 282001
печалька .однако
это такие пустые трубки , в которых внутри коромысло и поплавок.
когда воздух попадает туда,поплавок проваливается и воздух выходит/откидывается на свободу.
вода прибывает -поплавок подымается и запирает калитку.
так он автоматически воздух выпускает
Старый 26.01.2017, 10:24   #3019 или 282248
ezhik97
Помогите определиться.
Вопрос выбора трубы для ТП и радиаторов (лучевая схема). Два варианта:
Труба-1 KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR - 0.66$
Труба-2 МП Wavin 16x2.0 PE-Xc/AL/PE - 0.69$
Вариант 1: ТП из трубы-1, радиаторы - трубы-2
Вариант 2: И ТП, и радиаторы из трубы-2
Вариант 2 (+): легче с фиттингами (не нужен пресс), остатки от бухт после ТП можно использовать для радиаторов - меньше отходов
Вариант 2 (-): дороже цена
Вариант 1 (+): меньше цена
Вариант 1 (-): сложнее монтаж, больше отходов => конечная цена может оказаться на уровне варианта 2
Пока выигрывает вариант 2, но чувствую, есть нюансы. Все, что удалось накопать - можно использовать и то, и то. Причем МП вроде как надежнее простого полиэтилена.
Старый 26.01.2017, 12:10   #3020 или 282262
@ezhik97, сколько людей столько мнений, я брал KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR но у меня только полы и стены, работать удобно с феном, заломы легко и быстро убираются тем же феном. металлопаст при заломе в мусорку+ стык.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
