Старый 27.01.2017, 11:42   #3041 или 282352
ezhik97
Кроме качественных стыков у полипропилена нужно учитывать температурное расширение (удлинение) труб, этот фактор часто игнорируется и нагрузка от шевеления трубы с годами ушатывает "монолитный" стык.
Ну я как бы подразумевал использование не чистого ПП, а армированного, у него коэффициент расширения вроде вменяемый. Чистый ПП в пол я б не стал ни при каких обстоятельствах класть, только если в широкой штробе/канавке и с поворотами/петлями для компенсации
@Юра Добриденев, чувствуется практический опыт . У меня из практики разница между мп и пп только в цене - на МП труба дороже, но главное - фитинги. Если их много - разница по цене огромна. Развести воду на даче в санузле поверх стен между бойлером, душевой кабиной, унитазом, стиралкой, умывальником - взял ПП, сварил за пару часов и все, дешево и сердито. А в доме радиаторы по лучевой схеме, фитингов минимум, поэтому и цена не сильно отличается от ПП.
И мне точно так же непонятны доводы, что сшитый полиэтилен лучше для пола, чем мп труба, что то же самое, только с нормальным кислородным барьером и армировкой в виде металлослоя и внешним защитным слоем.
Старый 27.01.2017, 15:26   #3042 или 282384
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
@mastersven, А разве я собирался разводить радиаторы полиэтиленом? Вы же сами процитировали мое сообщение. Я говорил про два варианта:
1) KAN в пол, МП в радиаторы
2) МП и в пол, и в радиаторы
Мне б и в голову не пришло разводить радиаторы kan-овской трубой.
Пардон, невнимательно прочитал
Старый 27.01.2017, 23:05   #3043 или 282433
ИМХО: Если вы не можете контролировать температуру и давление в системе отопления (а у нас вы в ЦО их контролировать НЕ можете!), делать разводку радиаторов надо только сталью, металлопластик и полипропилен - мина замедленного действия с потенциально крайне тяжелыми последствиями.
отсюда, много фоток: http://www.mastergrad.com/forums/t21...viya-mp-na-co/
Старый 27.01.2017, 23:08   #3044 или 282435
Makapoh
Аватар для Makapoh
МП и в пол
Если бы делал лично я, то МП взял бы. А за наемных людей - ссыкотно за надлом.
Хотя после поста сансана ужаснулся
Старый 27.01.2017, 23:15   #3045 или 282436
ezhik97
@sansan, А причём здесь центральное отопление? Там да, могут такого давления дать, что чугунные радиаторы разрывает. Но к нам это отношения не имеет.
Старый 27.01.2017, 23:19   #3046 или 282438
Makapoh
Аватар для Makapoh
температура!
Старый 27.01.2017, 23:30   #3047 или 282439
У меня в здании долгое время отопление работало на перегретой воде ( это температура выше ста градусов) Узла подмеса небыло вовсе. Металлопласт стоял и стоит до сих пор без проблем, 14 лет прошло. Правда на перегретой работало только 6 лет.
Я конечно внутри не одной трубы не видел, может там и есть волдыри, но протечек и пробоев нет нигде.
Плюс ко всему систему долго не промывали, вода была как нефть чёрная когда промывали, 8 дней мыли
Старый 27.01.2017, 23:59   #3048 или 282443
ezhik97
температура!
В пеллетном котле несколько независимых контуров защиты от перегрева. Остановка вентилятора, тушение, сброс тепла в бойлер. Сам по себе котел не может гореть - он самозатухает.
Старый 28.01.2017, 00:01   #3049 или 282444
Makapoh
Аватар для Makapoh
@ezhik97, это все да, но в общем, температура подачи в радиаторы довольно большая. не авария а просто долго на большой температуре. всякие пластики не очень любят.
Старый 28.01.2017, 00:08   #3050 или 282448
ezhik97
Да как она большая то???! 70-75 градусов всего максимум, в самые холодные дни, давление 2-2,5 бара. У МП трубы (которую я писал) РАБОЧАЯ температура 95 градусов при давлении 10 бар. Предельная аварийная температура 110 градусов.
тёплый пол
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
