Старый 08.01.2017, 13:31   #3051 или 280824
Зарядные на Али
https://ru.aliexpress.com/item/New-1...89bd90fd&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/Auto-...89bd90fd&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/12V-6...9a93227e&tpp=1
Ну а это вообще бюджетный вариант, для тех кто АКБ берёт домой на ночь
https://ru.aliexpress.com/item/2016-...7deaf4b3&tpp=1
Старый 09.01.2017, 19:25   #3052 или 280912
Vadik
Я уже замерз...аккум здох.... а фиолетово.... постоит машинка...до 11 в отпуске.
здохший аккумулятор на морозе может замёрзнуть, потом его можно выкинуть.
Vadik вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:03   #3053 или 280977
Kiz
Аватар для Kiz
Вот такой у знакомого:
https://catalog.onliner.by/start_cha...pzu/orionpw325
Я как-то брал, заряжал свой севший - зарядил и никаких проблем.
Старый 16.01.2017, 12:17   #3054 или 281488
Урри
@VAR, для зарядки предпочитаю нечто импульсное и на микроконтроллере, которое умеет бороться сульфатацией. А вот Пусковое брал бы трансформаторное завода Козлова.
Для зарядки много чего можно использовать, микроконтроллерное явно лучше, но думается при нормальных исправных авто, большинство водителей вообще не знает что такое зарядное и нафига оно надо. А зарядить пару раз можно и от самого простого....
Пусковое. Терзают меня сомнения. Не изучая глубоко эту тему, меня смущает необходимость большой токовой отдачи - 100...200 Ампер и возможности добычи такого тока от компактного устройства. Имхо оно может быть только как дополнение к аккумулятору как минимум в среднем с точки зрения заряженной емкости аккумулятора состоянии, и сугубо для более или менее существенного пинка стартеру.
Был на одном заводе, работяги увидев в руках у меня клещи для измерения постоянного тока, попросили замерить в пассате, что покажет. Поскольку процесс заводки быстр, а флегматичность цифровых клещей великовата, успел увидеть бросок тока до 120А. Сколько там в реальности, не могу сказать, но порядок тока вполне понятен и адекватен.
Есть ещё один пусковой момент для стартера - масло. Есть вопросы к холодным запускам - заливайте масло нулевку и все, а не пятерку и уж никак не десятку.
Старый 16.01.2017, 12:42   #3055 или 281490
@Урри, при заводке трактора МТЗ в мороз -16 ток пусковой на стартере был больше 600а... Мой прибор больше, к сожалению, не показывает. Стартер редукторный 3,2 кВт... Так что ток не малый и в авто будет...
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее было в 12:39 ----------
А зарядное размером с коробку конфет ток 100-200 а вряд ли даст...
Старый 16.01.2017, 12:47   #3056 или 281494
Урри
@Saburoff,
У меня клещи до 1000 А меряют, но жалею что такие купил - точность измерения токов до 20...40 Ампер не нравится, равно как и сам Маштеч, вообще не люблю их измериловку, прошлые клещи были СЕМ - лучше.
В общем мы поняли друг друга, и суть назначение этих "пусковых" устройств. Они могут несколько помочь, но переоценивать их не стоит. Лучше за машиной следить.
Старый 16.01.2017, 12:53   #3057 или 281496
4 года назад поставил желтую оптиму и забыл вообще что такое аккумулятор, зарядные и прочие танцы с бубном...... Да дорого, но оно того стоит...
Старый 16.01.2017, 12:58   #3058 или 281499
В простой - простая схема, но это не означает, что оно автоматически будет стоить дёшево.
Самое дорогое там изделие мощный низкочастотный трансформатор.
Сомневаюсь, что простую зарядку можно найти дешевле 25 руб (сопоставимо по цене с автоматической на Али).
Старый 16.01.2017, 13:12   #3059 или 281502
пользуюсь старыми советскими.
ставишь ток и тупо смотришь на стрелку.
можно открутить дырку и смотреть на закипение.
словосочетание необслуживаемый-это вообще не словосочетание.
(кстати мой умирающий 100 пошел товарищу на дизельный авто ....вот оно как , михалыч)
Старый 16.01.2017, 13:14   #3060 или 281503
Урри
@Korvet068,
Согласен, но думается для гаражной эксплуатации надежнее будет трансформаторный вариант. По цене он не сильно отличается от импульсников, сжечь его имхо сложнее. На Онлайнере есть Козловские коробочки.
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
