Старый 28.01.2017, 22:17   #3061 или 282526
ezhik97
Вот скажите - обычный сшитый полиэтилен. В МП трубе ведь внутренний слой - точно такой же сшиты полиэтилен?
Старый 28.01.2017, 22:21   #3062 или 282527
такой же
Старый 28.01.2017, 22:23   #3063 или 282528
ezhik97
Вот и я так думаю. Просто в этом случае непонятно, почему советуют сшитый полиэтилен вместо МП, если МП надежнее за счет нормального кислородного барьера из металла и защитной оболочки. Но я выбор уже сделал
Старый 28.01.2017, 22:47   #3064 или 282529
Сшытый из за отсутствия алюминия может реально восстанавливаться при нагреве, если его перегнуть. Но лично для меня это не особое приемущество. Может для кого-то это важно. Равнозначные трубы, только с МП работать удобнее, вот и все дела. Или труба держит ту форму, какую ей придаёшь или стремится распрямиться, есть же разница ?
Старый 28.01.2017, 23:19   #3065 или 282532
есть, скоб намного меньше надо брать.
Старый 29.01.2017, 22:51   #3066 или 282569
Для ТП можно использовать трубу большего чем 16 мм диаметра? 18-20 мм... отдают бухту МП Kermi, диаметр точный завтра уточню, вроде 20 мм или 18 мм. Сколько приблизительная цена такой трубы?
Старый 30.01.2017, 00:39   #3067 или 282583
@sansan, можно. гидравлика лучше будет.... цены в интернете
Старый 30.01.2017, 08:43   #3068 или 282594
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
Такой же, да не такой . Вернее такой же лишь у ограниченного ряда производителей-моделей. У TECE такая труба называется универсальной многослойной, у KAN-а - Платинум. У них внутренний слой соответствует полноценной моно-трубе как по материалу, так и по его толщине. У рядовых же МП-труб внутренний слой сшитого полиэтилена гораздо тоньше чем у них. Соответственно при расслоении (а такое часто встречается у жадных заказчиков, криворуких монтажников и безмозглых эксплуатантов) ресурс трубы будет существенно ниже, чем если бы мы имели дело с монотрубой.
Старый 30.01.2017, 11:16   #3069 или 282604
Makapoh
Аватар для Makapoh
у соседей лопнула МП труба ?
Справедливости ради - треснул вдоль трубы и начало трещины пошло от фитинга, на который пожарный шланг накручивался. Да, это скорее к монтажу относится, но должен же материал иметь какую-нибудь защиту от дурака?
---------- Сообщение добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее было в 11:11 ----------
Не такой же ! Возможно у некоторых производителей - да, но в массе - нет. Да и сшитый - бывает всякий, пексА, пексБ, пексЦ, перт...
---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее было в 11:11 ----------
з.ы. У меня сложилось мнение, что толщина МП намного меньше чем, например у штабиля рехавовского. У кого-нибудь остался кусочек МП фирменного? Выложите фоточку плиз, просто интересно на срез глянуть? В свою очередь выложу штабиль или флекс, сегодня-завтра.
Старый 30.01.2017, 11:18   #3070 или 282607
ezhik97
Так толжина же написана в маркировке. И те и те трубы обычно 2,0 при диаметре 16
тёплый пол
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
