Старый 16.01.2017, 14:07   #3061 или 281506
но думается для гаражной эксплуатации надежнее будет трансформаторный вариант
Зависит ещё от того ещё где этот самый гараж находится, у нас в гаражном кооперативе, напряжение проседает ниже 200.
пользуюсь старыми советскими.
ставишь ток и тупо смотришь на стрелку.
На Али от пары баксов (с ним больше рукожопить) до 7 (минимум рукожопства) стоит понижающий преобразователь импульсный DC-DC, ставим после диодного моста с конденсатором (до 35В) и получаем плавную регулировку стабилизированного напряжение и регулировку стабилизации по току. И менее чем за 3$ можно купить вольтамперметр (на постоялку) с двумя дисплеями. Это к тому, что при наличии трансформатора, можно собрать мили модернизировать) вполне приличный БП
На Онлайнере есть Козловские коробочки.
Совсем не бюджетное решение.
Старый 16.01.2017, 18:20   #3062 или 281516
вопрос
ассиметричный.
есть какие реальные отзывы по гелевым?
(через 4 года ж опять менять буду.)
надоели эти кислотные какахи.
Старый 16.01.2017, 20:27   #3063 или 281521
freeze
Аватар для freeze
@sergN, у меня от старого владельца авто стоял гелевый. Полгода вроде без вопросов отработал, а потом мгновенно сдох - просто перестал крутить и все. Никакая реанимация не помогла.
Старый 17.01.2017, 08:07   #3064 или 281535
@sergN, а гелевые батарейки разве есть для авто? Или имеешь ввиду AGM?
Старый 17.01.2017, 09:57   #3065 или 281542
@Saburoff,
я тут плаваю слабо. читал и про те и про другие.
правда в интернете не так уж много реальных отзывов.
(то катера , то моцики...)
посему ....
Старый 17.01.2017, 10:01   #3066 или 281543
@sergN, Скорей всего AGM... Это не гелевые батарейки. Я себе такую взял. 4 года пока полет нормальный. Разницы что в +25, что в -25 нету. Крутит весьма бодро... И еще заметил, что очень он быстро заряжается. Намного быстрее, чем обычные АКБ. Говорить о сроке службы пока рано... Но не жалею пока...
Старый 17.01.2017, 17:04   #3067 или 281551
privatt
Аватар для privatt
Это и есть основная область применения этих аккумуляторов (для техники с ДВС), ибо не текут и лодки с "моциками" зимой почти не эксплуатируются.
Старый 18.01.2017, 12:42   #3068 или 281598
Глупости...
Если рассматривать батарейки Оптима, то они все разных цветов и разных характеристик. Желтые - больше тяговые, красные - стартерные, синие - для катеров...
Так что не надо ля-ля... еще раз повторю - разницу вращения двигла стартером при -25 и +25 я не ощущаю совсем...
Старый 21.01.2017, 22:32   #3069 или 281816
Старый 25.01.2017, 12:34   #3070 или 282166
Немецкие поговорки про авто
1) Hin mit dem Ford, zuruck mit dem Zug — Туда на Форде, назад на поезде.
2) Wie verdoppelt man den Wert einer Mazda? Einfach volltanken! — Как увиличить стоимость Мазды в 2 раза? Заправить полный бак.
3) Warum haben alle Toyota Modelle serienma?ig eine Heckklappenheizung? Damit man beim Anschieben keine kalten Hande kriegt. — Почему все модели Тоёты оснащены серийным обогревом задних стекол? Что бы при толкании руки не мерзли.
4) Was ist das kleinste Teil in einer Honda? Das Gehirn des Besitzers. — Самая маленькая деталь в Хонде? Мозги водителя.
5) Was ist die maximale Beschleunigung eines Nissans? 9.81 m/s2 (im freien Fall) — Скорость максимального разгона Ниссана? 9.81 m/s2 (в свободном падении)
6) Wie wird man einen FIAT los? Mit Rostloser bespruhen. — Как избавиться от Фиата? Облить очистителем ржавчины.
7) Fur was ist das Zusatzpedal in einem Hyundai? Um den Airbag aufzupumpen. — Для чего установлена дополнительная педать в Хьюндае? Накачивать Аирбег.
8) Was steht auf der letzten Seite der Betriebsanleitung eines Suzuki? Der Busfahrplan. — Что указанно на последней странице инструкции к Сузуки? Расписание автобусов.
9) Lexus — Ambitionen fur Arme — Лексус — амбиции для бедных.
10) Ein Land Rover verliert kein Ol — er markiert sein Territorium — Лэнд Ровер не теряет масло, он метит территорию.
11) Wie unterscheiden sich viele Schalter bei Nacht in einem Infiniti? Es ist egal, es funktioniert ohnehin keiner. — Как различаются множественные переключатели (кнопки) ночью в Инфинити? Абсолютно не важно, ни один не работает.
12) Ein Renault Fahrer braucht keinen Fuererschein. Es kann man nicht als Auto betrachten. — Водитель Рено не нуждается в водительском удостоверение, это нельзя назвать машиной.
13) Warum hat Mitsubishi so gro?e Aussenspiegel? Damit er die Lichthupe vom VW sieht! — Почему у Митсубиси такие большие зеркала? Для того что бы видеть как Фольксваген подает световой сигнал для обгона.
14) Was sind 25 DAEWOO Fahrer auf einem Parkplatz?
Elternsprechtag in der Sonderschule. — Что делают 25 водителей Дею на одной стоянке? Родительское собрание в школе для слабоумных.
15) Lieber ne Schwester im Puff als einen Bruder im ROVER. — Лучше сестра в публичном доме, чем брат в Ровере.
16) Wie fuhlt sich Mercedes motor im Ssang Yong? Wie ein Herzschrittmacher in einer Leiche! — Как чувствует себя Мерседесовский мотор в Ссанг Ёнге? Как симулятор ритма сердца в трупе.
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
