Старый 31.01.2017, 21:17   #3081 или 282756
dimex
Посоветуйте как лучше подключить гребенку к котельной. Насос будет в котельной. Гребенка на 16 выводов. Расстояние от насоса к гребенке порядка 6 метров. Хочу чтобы внутренний диаметр прохода трубы был не меньше чем у гребенки - 25 мм. Что посоветуете?
Старый 31.01.2017, 21:38   #3082 или 282758
и шо вам мешает МП ПЭ ПП воткнуть?
что смущает?
(кстати площаль пола ТП-?
и тип смесительного узла-?)
Старый 31.01.2017, 22:57   #3083 или 282764
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
@sansan, Я там не был ни разу и не тянет. Как посчитаешь - виза, дорога, стаховки, граница, отель, ограничения на таможне - да ну его
Что думаете о коллекторах Capricorn S.A. польских? Выглядит вроде как нормально, стОит вообще вменяемо.
http://termocity.by/katalog/product/...lniy-premium-9
я тоже не был, мне монтажники так говорили, конечно специально за гребёнкой не поеду.
Старый 31.01.2017, 23:54   #3084 или 282773
dimex
что смущает?
(кстати площадь пола ТП-?
Смесительного узла нет. Предположим что электро котел выдающий не более 40 градусов.
Думал просчитать гидравлическое сопротивление. Вышло что при протоке в 50 литров в минуту и длине трассы туда/обратно 2х6 метров+2х1 метра (+на 2 трубы надо 4 уголка) необходим 40 ПП. Фитинги дороговаты, да и нет готового перехода на 1 дюймовую резьбу. МП и ПЭ - рассматриваю. Но пока еще не сравнил цены на фитинги и трубу. Вот и советуюсь.
Старый 01.02.2017, 10:17   #3085 или 282795
ezhik97
@sergN, У меня на полах 8 контуров, на радиаторах 7 + нужны сервоприводы
Старый 01.02.2017, 10:59   #3086 или 282798
@dimex, какова площадь отопления ТП и расчетная мощность (теплопотери)?
от этого зависит массовый расход теплоносителя. тем более уже считали.
дайте пару цифр.
или просто надо понимать , что в магистралях скорость воды должна быть не более 1,5м/с. а лучше 1.0
Старый 01.02.2017, 15:38   #3087 или 282833
dimex
@sergN, Площадь ТП - 87 м2. От этой же гребенки теплые стены планирую. Площадь стен порядка 50 м2. Теплопотери у учетом вентиляции порядка 50 ватт на 1 м2. Мне важно чтобы обратка по температуре была максимально приближена к подаче. Проток побольше - дельта поменьше.
Старый 01.02.2017, 19:44   #3088 или 282845
у меня комп тормозит -буду тут считать.
6 квт с дельтой 7 гр. расход меньше 1 куба в час
Ду25 дает при 1м/с и дельте 7
14 кВт*ч тепла.
вам это с запасом.
Ду20 -при 7квт дает скорость 0,5м/с =вам этого нормально с запасом хватит.
Старый 01.02.2017, 20:20   #3089 или 282849
dimex
14 кВт*ч тепла.
вам это с запасом.
По опыту Добрыни - расход куба 2 надо чтобы был. Чтоб дельда не 7 , а 4 градуса была. И расчет на онлайн калькуляторе показал что 25 внутренний диаметр трубы минимум. А это 40 пластик или 32 металлопласт.
Старый 01.02.2017, 21:22   #3090 или 282861
дельта-это функци от теплопотерь.
если хата утеплена по нормативу.
то вода хрен остынет.
(я в своё время полгода вкуривал таблицы кана. всё никак не мог на автомате расчитывать и понять-что чем выше температура в комнате-тем ниже теплоотдача полов.)
а у добрыни утепление пока не проводилось.
(короче- у меня 20Le шла на ТП на 120м2 со старым нормативом.кое как хватало.
если у вас не дырявые стены....но ничего вам не мешает взять 25Ду...
просто я о цифрах ..)
тёплый пол
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
