Старый 21.07.2015, 08:55   #301 или 233254
sceval
Аватар для sceval
Наверно не так написал, я планирую ставить ТТ котел, а со временем будет газ, вот и хочу предусмотреть возможность установки потом газового котла.
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 08:13   #302 или 233658
@sceval, диаметры будут зависеть от схемы разводки и сколько радиаторов на одной ветке
Старый 27.07.2015, 19:48   #303 или 233849
Александр Иосифович
sceval , обвязку ТТ котла -только металлом.
Старый 27.07.2015, 22:50   #304 или 233869
Brownxc
Здравствуйте, коллеги. Посоветуйте что лучше делать по следующей ситуации. Смонтировали трубы ТП и под радиаторы из металлопласта. Стяжка еще не залита, обнаружено два дефекта: 1 труба тп имеет вмятину похожую на след от падения кирпича острым углом, но дырки нет, только остроугольная вмятина ; 2 Труба под радиатор в месте сгиба была чрезмерно перегнута в результате на внешней стороне сгиба труба нормально изогнута а на внутренней стороне с заломом но дырки тоже нет. Что лучше сделать: полностью под замену всю трубу и под радиатор и весь контур тп, местный ремонт путем замены проблемных точек или ввиду отсутствия пробоев не париться и оставить как есть?
Старый 27.07.2015, 23:00   #305 или 233871
Эконом вариант: в первом случает пресс-соединитель, во втором пресс-уголок.
Не эконом: всё на замену, но это от длинны труб зависит.
Оставлять нельзя в любом случае. Сколько простоит и какие нарушения трубы в первом случае хз, а во втором случае будет разрушение алюминиевого среднего слоя и повреждение полиэтиленового внутреннего. Эта труба не жилец.
Старый 27.07.2015, 23:30   #306 или 233878
Brownxc
@Славка, спасибо, я тоже склоняюсь к полной замене, хорошо еще заметил случайно совершенно. А почему пресс соединители не есть гуд? Они ведь в любом случае присутстуют в радиаторном отоплени на ответвлениях от основной трубы. Или тут принцип чем их меньше тем лучше?
Старый 27.07.2015, 23:43   #307 или 233879
@Brownxc, я не сказал, что не гуд Я сказал, что нужно смотреть по месту. Если до радиатора 3 метра, то нет смысла в соединителе, тк почти одно на одно выходит. Ещё изгиб у радиатора. Повезёт, то уголок, не повезёт, то придётся отрезать подальше от залома, чтоб выгнуть нормально, тогда прямой соединитель. А если там уже стоит прессфитинг на кран, то придётся ставить уже два.
Старый 27.07.2015, 23:55   #308 или 233881
Brownxc
Теперь ясно, еще раз спасибо. Теперь буду монтажников напрягать, а то говорят что ничего страшного и так стоять мол будет. Правда во втором случае очевидно чьих рук дело, а вот с первым - чей кирпич- все покрыто мраком, а там целый контур тп с первого на второй этаж и вмятина тоже на изгибе. Наверное имеет смысл вырезать проблемный участок и заменить его через два соединителя.
Старый 28.07.2015, 08:29   #309 или 233892
sceval
Аватар для sceval
@Александр Иосифович, спасибо учту это
Старый 17.08.2015, 12:43   #310 или 235187
Veleslav
Здравствуйте, вопрос к Вам господа специалисты, буду делать отопление газовым котлом + тт (в будущем).Обвязку котлов будем делать металлом\медью, а вот дальше думал кинуть пп кан ,только не представляю какую именно нужно брать серию .(тп будет тока на первом этаже 15м2)
Сантехники, которые сейчас трудятся у меня, не сильно продвинуты в вопросе качественных труб отопления ,поэтому советоваться с ними чревато последствиями для меня.Разводку,обвязку и возможно вентиляцию будет делать другой сантехник(которого предстоит ещё найти)...А вот закупать комплектующее хотелось бы начать уже сейчас.
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Антон-Брест, цена не такая, как на сайте kanshop.pl. Если много будете брать, дадут скидку. Да, тарились на Болесте.
Лучше выслать им список и получить предложение. Еще потом ватт заберете -20%
Список материалов и проект на отопление мне готовили сантехники.
Просто с такими вопросами, как выше, маловероятно, что можно будет сделать что-то хорошее и по цене сэкономить...
Не хочу никого обидеть, сама такая же.
собираюсь завозить из Польши кановскую систему, однако стемает таможня, будут ли у них вопросы по поводу провоза бухт труб и прочей фурнитуры?нужно ли декларировать?Спасибо за ответ.
Буду благодарен за ответы.
Veleslav вне форума Ответить с цитированием
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
