Старый 04.12.2014, 22:04   #301 или 207963
на пачках пишут коридор. например электрод 3 - 70-110А. там нету информации какой должна быть сила тока при вертикальном, горизонтальном, потолочном швах. все только методом тыка. начинающему не помешало бы знать эту градацию.
в хатежино, по крайне мере у нас на улице никогда напряжение не бывает низким и прыгает от 204 до 275.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------
откопал... наука, блин...
Старый 04.12.2014, 22:05   #302 или 207967
70 для потолочных 110 для нижнего положения... промежуточные для всяких вертикалок и горизонталок.
Старый 04.12.2014, 22:07   #303 или 207969
ну, грубо так и есть
Старый 04.12.2014, 22:11   #304 или 207971
VAR, забей на расчёты... 30-40 ампер на мм электрода. При сварке потолочных делаем меньше на 15-20%. При нижнем положении и толстых деталях можно 15-20 накинуть.
---------- Сообщение добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее было в 22:09 ----------
А сварщики мужики ваще суровые...
Старый 04.12.2014, 22:13   #305 или 207974
я бы так не ковырялся если бы надо было сварить арматуру или какую хрень... а тут у меня лестница. там есть швы которые не зачистишь не поправишь они видны, к ним с болгаркой не подлезешь и потому должны быть аккуратными...
Старый 04.12.2014, 22:21   #306 или 207977
VAR, акуратный шов не ток делает а сварщик... тут руки на первом месте.
Старый 04.12.2014, 22:42   #307 или 207988
Вик, аккуратный шов делают и ток и руки и думать надо...
Старый 04.12.2014, 23:17   #308 или 207997
VAR, от раскажи мну что для швов надо... тут бывает настроение гав...о и нех..я не выходит нормально в любом положении.
Старый 05.12.2014, 00:06   #309 или 208000
Вик, 100гр водки дают рукам спокойствие.
проверено на стрельбе.
(все болезни от нервов)
Старый 08.12.2014, 18:53   #310 или 208340
VAR, вот, на мой взгляд, хороший видеоурок по сварке. Появился и на русском. Аналоги электродов гугл показывает.
Видео
Видео
А тут про сварку полуавтоматом -
Видео
Сварочный аппарат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
