Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 02.07.2015, 19:06   #301 или 231353
Т.е под отмосткой дренаж вы не делали. Но обеспечили сбор воды с крыши в отдельный колодец. Что мешало под отмосткой положить дренажные труб отвести воду в тотже колодец? Или это избыточно? Ведь как я понимаю дренаж нужен не только чтоб убрать воду с крыши, но и после дождя или таяния снега. Чтоб луж возле дома не было.
Dimex, именно это я и сделал. Только не под отмосткой трубы уложил, а по ее периметру - лотки с решеткой сверху. Туда (в лотки) и стекает вся вода - и талая, и дождевая, и с отмостки, и с водосточки. По лоткам идет в несколько водоприемников, а оттуда по трубам - в колодец. Только по трубам не дренажным, а обычным. Дренажная труба - это, как правило, гофрированная труба с дырочками, через которые вода просачивается в грунт. По таким трубам вода не дойдет до колодца, или не вся дойдет.
В этот же колодец таким же образом отведена вода и от хозпостройки и из зоны отдыха. Т.е. после хорошего ливня через минут 10-15 луж на участке нет.
Старый 14.06.2016, 13:22   #302 или 265809
Alex77
Аватар для Alex77
Планирую залить плиту под хозяйственный сарайчик примерно 3х5м. Какой высоты плиту делать и чем достаточно армировать? Стены газосиликат 150 или 200мм.
Старый 14.06.2016, 22:17   #303 или 265837
Выбор плиты чем-то продиктован ? Зачем плита ?
Старый 15.06.2016, 09:56   #304 или 265873
Alex77
Аватар для Alex77
@Юра Добриденев, Кролики, курочки... Убирать удобнее с плиты бетонной.
Старый 14.11.2017, 09:53   #305 или 298833
Nikita.Cherrk
Заблокирован
Как и в ленточном фундаменте, маленькие трещинки допускаются
Nikita.Cherrk вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 10:14   #306 или 298835
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от Nikita.Cherrk Посмотреть сообщение
интересное допущение...
Старый 05.07.2018, 16:32   #307 или 309822
HelenA007
зато в минске куча фирм по производству бетона и все простаивают)
HelenA007 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 17:04   #308 или 309825
Olego2002
Кстати месяц назад заливал ленту под Логойском. Там же бетон заказывал. Молодцы. 4 миксера с интервалом 20 мин. 25 кубов за 2 часа. Рассчет с последним миксером. В Могилеве помню заливал горя хапнул. То машина сломалась то в жопу скабку загнал.
Старый 13.09.2018, 19:27   #309 или 312312
Появилась нужда отлить новое то ли недокрыльцо, то ли недотерасса В общем одна ступенька высотой 15-17 см, но неотвратимость "ближайшего" сноса связи с изъятием земучастка для госнужд отбивает желание вкладываться, так по финансам так и по качеству. Созрела мысль сделать плиту которую можно забрать с собой, причём не надрываясь, силами двух человек.
ля облегчения работ, решил сделать несъёмную опалубку из ЦСП, причём не только по бокам, но и днище.
Изнутри по бокам (бортам) закрепить ЭППС толщиной 2-3см, от до "недоступная 3см до верха" , на дно уложить ЭППС толщиной 5 см, тем самым делав внутренне корыто из ЭППС. Дабы уменьшить объём бетона или раствора, внутри этого корта закрепить прямоугольники из белого пенопласта толщиной (5см), тем самым получив монолитную плиту со скрытыми балками, где толщина самой плиты будет 5 см, а балки 10 (или 5см см под плитой). Армировать не планирую (разве что тонкой сварной сеткой, и то ради греющего кабеля). Объём для завивки выходит приблизительно 0,08 куба.
Или вообще не заморачиваться с этими скрытыми балками и делать корыто их ЭППС такой высоты, что бы для раствора оставалось всего 5 см?
Старый 14.09.2018, 04:28   #310 или 312317
Olego2002
Мда. А куда вы плиту потащите когда снесут? В квартиру?)))
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
