Старый 19.05.2012, 16:52   #301 или 79165
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Выписав бетон, подговорив помощников и решив некоторые организационные вопросы, начинаем принимать сам бетон. Место для выгрузки было одно и миксер стоял только в одном углу. Для того, чтобы машина могла подъехать ближе, было сооружено некое подобие эстакады. Учитывая вес гружёного миксера, моя идея сработала. Лоток можно было поднять для загрузки тачки. Что весьма ускорило процесс. На плиты хотел положить лист железа, чтобы было проще работать совковой лопатой, но не положил. Бетон легко подбирался с ровной поверхности плит. Здорово помогла тачка, съэкономила уйму времени и здоровья. Дальний угол, где не могла подъехать тачка, заполнялся вёдрами. Опалубку не много выперло местами, завтра после обеда поеду тесать стены. Не сильно, но огорчён.
Можно подвести итоги по этому мероприятию: было приглашено 3 человека(со мной 4-е), подготовлено 5-ть вёдер, 4-е совковых лопаты, тачка на двух колёсах. Четыре куба бетона было принято за ... !!! 30-35 минут. Миксерист подавал бетон малыми порциями в тачку, то, что сваливалось с лотка, подбиралось в вёдра и разносилось в ручную. В ближайшую опалубку вылили бетон прямо миксером. Весь пояс был залит точно по уровню плит.
Отдельное спасибо Славке за идею.
ID:	20317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20318   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20320   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20321   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2012, 17:00   #302 или 79167
Андрей.80
Следующим этапом будет заливка зазора между плитами на несущей стене, но этот объём будет замешан в ручную. Думаю проложить в этом зазоре пластиковую трубу D20 и завести в пустоты, для будущей эл. проводки. Сами пустоты буду закрывать гофрокартоном. В поясе вокруг плит, пустоты закрывал сложенными мешками от цемента.
ID:	20323   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2012, 01:17   #303 или 81153
Андрей.80
Подготовившись к предстоящей работе на выходных, принимаемся к делу. В субботу заделал швы между плит на второй половине фундамента, нанёс первый слой мастики для гидроизоляции. В воскресение заливал бетоном середину фундамента, между плит. Не простая задачка замесить на листе железа 0.4 куба бетона. К концу дня заряд бодрости куда-то пропал.
В добавок к этому, на поле заметили огонь. С соседями рванули тушить пожар. Под мышками две 5-ти литровые бутылки. Чего-то армия вспомнилась с этой беготнёй. В конце концов прибежав к месту пожара, обнаружили, что дачники палили ветки деревьев. Блин, чуть лёгкие не выплюнул, торопился, а тут такое. И поджигателей нет
ID:	21139   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21143   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2012, 01:35   #304 или 81161
Андрей.80
Для дальнейшей работы была приобретена доска 40мм. Для опалубки монолитного участка. Из неё сварганил щит. Осталось обтянуть плёнкой и подпорок поставить побольше.
Вот на этом месте хочу задать вопрос: какую марку бетона следует применить на данном участке. В каких пропорциях мешать цемент, песок, щебень. Или лучше заказать на заводе? Также есть вопрос по армированию: низ D12, шаг ? , свес как лучше армировать? Мой вариант немного архаичный получился, объясню: синим сетка снизу, зелёным верх, фиолетовым свес. Может поправите? (Листок из проекта, ещё до отзеркаливания)
ID:	21145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21146   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование монолитного участка.jpg
ID:	21147   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскладка плит 1-го этажа.jpg
Старый 30.05.2012, 09:56   #305 или 81172
если вручную замешивать у меня были приблизительно такие пропорции цемент:песок:щебень 1:2,5(3):2,5(3,5), песок был сеяный мытый. Щебень гранитный фракций 5-15,5-20 Щебень в последнюю очередь добавляйте. Я ориентировался приблизительно на 300-ю марку бетона. Цемент 500 с добавками вроде. Арматура приблизительно как на рисунке. Если есть монолитчики неподалёку, попросите у них подставок пластиковых под нижнюю арматуру, очень удобные штуки, я пользовался
Старый 30.05.2012, 10:00   #306 или 81174
Андрей.80, подпереть низу опалубку нужно приличными столбами-подпорками...
Старый 03.06.2012, 17:37   #307 или 81925
Андрей.80
sanyok, уже нашёл телескопические стойки. Сейчас продолжаю заниматься опалубкой монолитных участков. Взвешиваю все за и против по поводу размеров. Даже к супруге обратился за советом. А то потом горе мне будет.
И общий вид.
ID:	21340   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21342   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.06.2012, 17:46   #308 или 81926
эркер ничивошна получился..
Старый 03.06.2012, 19:00   #309 или 81930
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Смех
И общий вид.
а советуйся не советуйся...
Старый 03.06.2012, 19:09   #310 или 81931
Андрей.80
монолитный фундамент
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
