Старый 29.08.2012, 12:34   #301 или 97095
Felix
Аватар для Felix
Стена газосиликат без утепления.
Для создания выравнивающего-армированного слоя для декоративной штукатурки надо использовать я так понял САРМАЛЕП Т. У него в описании написано
КЛЕИ В СИСТЕМЕ «ТЕРМОШУБА» ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТАКУЮ ВЫСОКУЮ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ (АДГЕЗИЮ) УТЕПЛИТЕЛЯ С БЕТОНОМ, ШТУКАТУРКОЙ, КИРПИЧОМ И ДР. МИНЕРАЛЬНЫМИ ОСНОВАНИЯМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЮТ ИСКЛЮЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ В ДРУГИХ СИСТЕМАХ ГРУНТОВКУ СТЕНЫ.
Как думаете, можно ли не грунтовать если построенный дом стоит уже 2 года с 2010. И я так понимаю наверное стены уже изрядно запылились. Или не дурить себе голову. 280 м2 фасадов грунтовки выльется в 280$ + стоимость грунтовки.
Кроме Сармалепа Т, какие штукатурные смеси можно еще испльзовать?
Старый 03.09.2012, 22:45   #302 или 98024
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Сколько нынче стоит поштукатурить фасад
черновая штукатурка по маякам с сеткой---???
Чистовая штукатурка барашек----???
Старый 03.09.2012, 22:50   #303 или 98028
зачем фасад штукатурить по маякам?
Старый 03.09.2012, 22:52   #304 или 98029
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Значит без маяков сколько стоит?
Может я уже и придумываю чего..Не помню, давно дом штукатурили
Старый 10.09.2012, 21:17   #305 или 98932
Felix
Аватар для Felix
Долго присматривался к Caparol Amphisilan, но ценник на него слишком задранный у нас. В результате остановился на декоративке Oikos Elastrong. Внешний вид такой маленький но частый короед круговыми движениями. По характеристикам вроде все ок. Он такой эластичный - его сгибают а он не трескается. Прокрашивается в массе на компьютере как и Caparol. По техкарте паропроницаемость 0.34m, т.е. выше чем у газосиликата (0.2m). По внешнему виду Oikos понравился больше Caparola. И ценник почти в полтора раза дешевле капарола, учитывая что капарол мне еще и окрашивать надо будет не бесплатно
Предварительно договорился на штукатурку в начале октября... Боятся дождей или нет?
Старый 10.09.2012, 21:36   #306 или 98935
Felix
Аватар для Felix
Вот кое что нашел
http://www.taifun.by/taifun-stukat-s...=22&sobi2Id=19
Штукатурный состав «Тайфун Мастер» № 24 применяется для выравнивания и устройства отделочных покрытий по основаниям из газосиликатных или пенобетонных блоков внутри и снаружи помещений.
Коэффициент паропроницаемости покрытия не менее 0,03 мг/м·ч·Па
Что за бред? У пенополистирола паропроницаемость выше - 0.05 мг/м·ч·Па!!!
А должно быть не менее 0.2 мг/м·ч·Па. Т.е. получается что по правилам стену из газосиликата нельзя поштукатурить? и уже все равно какая паропроницаемость там у декоративки?
Старый 10.09.2012, 22:34   #307 или 98949
Вот кое что нашел
[url]
Не так. Меньше должен быть не коэффициент паропроницаемости следующего наружу слоя, а сама паропроницаемость конкретного слоя пирога. А она обратнопрпорциональна толщине слоя. И если толщина газосиликата 0,5метра, а штукатурки 0,02метра, то её коэффициент паропроницаемости может быть в 25 раз больше чем у газосиликата
Старый 18.09.2012, 18:18   #308 или 100110
ТАЙФУН МАСТЕР №23.2 против Ceresit CT 35
Разница в них есть? Может кто-то что-то может посоветовать?
Старый 19.09.2012, 20:18   #309 или 100276
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Кстати, нам всетаки по маякам фасад штукатурили. УзнАвала у наших штукатуров. Сказали: ровнее и качественнее.
Так цены на такие работы на сегодняшний день кто нибудь знает?
Старый 19.09.2012, 21:47   #310 или 100295
alternativa
Аватар для alternativa
Штукатурка фасада в хорошем качестве при нормальном слое + - 1см и небольшых высотах я думаю будет начинатся с 6 уе медиум 8 На стоимость могут повлиять "хитрые" фасдные "выкрунтасы" эркера наличие большого кол-ва мелких окон,карнизы и проч. А барашек это что ?? короед????
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
