Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 06.09.2014, 20:18   #301 или 198645
----Aleks
А отопление до зимы успеете включить?
Надеюсь! Отступать некуда. По любому до ноября нужно в тепло уйти.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 13:41   #302 или 198673
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я так понял, что собираетесь жить?
Старый 07.09.2014, 16:57   #303 или 198676
----Aleks
чтобы полноценно жить в этом доме, там еще очень многое нужно будет сделать. Кухню, мебель и т.п. Пока бы доделать хоть до состояния круглогодичной дачи.
Старый 08.09.2014, 17:18   #304 или 198761
----Aleks
На улице натуральная осень. Ощутимо похолодало. Закрыли проемы вокруг наружной двери подвала.
Раньше вокруг двери была просто решетка. И ветер свистел.
Переделал узел перехода с 50 на 100, в туалете 1го этажа.
Парни заканчивают шпаклевку стен 2го этажа по второму разу.
Старый 13.09.2014, 19:00   #305 или 199142
----Aleks
Закончили шпаклевать на 2 раза все стены. И частично отшкурили.
Впервые, с весеннего переезда из гаража в подвал, дошли руки, прибраться в подвале. Точнее, разгрести угол с мебелью и коробками не вошедшими в однушку, после переезда из двушки.
Перетащил наверх весь пенопласт и кладочную сетку. Освободилось место для переноса того угла с мебелью и коробками.
Привезли часть отопления. Котел, шкафы, коллекторы, трубу разную в ассортименте, мелочевку всякую.
Приезжал представитель фирмы, делавшей проект отопления. Привез спец-инструмент и провел мастер-класс по работе с трубами, отводами, фитингами-шмитингами.
Старый 14.09.2014, 11:59   #306 или 199161
теперь всё охранять. бо потырят.(заминировать)
Старый 16.09.2014, 20:06   #307 или 199340
----Aleks
Поставил первое и пока единственное окно в подвал. На фоне нынешней погоды, в падвалчеге стало намного уютнее. :beach: Особенно вспоминая, как переодевался прошлой осенью в холодном гаражике. :cold:
Собрал, трубопровод из скважинного колодца в подвал. Параллельно уложил силовые кабели в металлорукаве, с уличного щитка, в дом. Глубина залегания около 80см.
Труба ПНД-32 + греющий кабель + скотч, трубный энергофлекс, пенопластовая скорлупа. Потом еще надо будет все это подключить и саму скважину утеплить как следует.
Металлорукав с кабелем через колодец транзитом, на щиток.
Закрыли гипсом дымоход камина с вент стояками кухни-гостиной.
Кто-то спрашивал, как будет сливаться конденсат с дымохода. См. на фото штробу для шланга. Шланг ушел в подвал и там врезан в канашку.
Старый 17.09.2014, 17:10   #308 или 199394
----Aleks
Поставили старую дверь из квартиры, в подвал. С глазком не удачно получилось. Шибко низко нагибаться. :-D
Поставили парадную дверь в холодный тамбур.
Закончили с установкой всех аксессуаров дымохода камина.
Думаю, каким бы камнем все это облицевать
Старый 20.09.2014, 19:32   #309 или 199573
----Aleks
Зофегачили трубы теплого пола по всему 2му этажу.
Контуры по 45-52-55-55-62-75 метров. Шаг 20см. Трубка 14мм. Шитый полуэтилен.
Отдельно, резервная ветка на конвекторы. Вдоль почти всех наружных стен. Зиму переживем без батарей. Заглушки на трубки ставить не стал. Сделал перетекание. В любой момент можно будет подключить ветку в работу.
Поставил по коллектору на каждый этаж. Подключается проще пареной репы.
Старый 24.09.2014, 16:28   #310 или 199892
----Aleks
Начали потихоньку заливать стяжку 2го этажа. Оригинальничать не стали. Выставили уровень. Делаем по маякам.
Завтра подсохнет, маяки достанем.
Каждая комната отделена от холла, компенсационной лентой. Под лентой на трубах гофры.
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
