Старый 19.11.2015, 23:28   #301 или 242595
да его и слушать не нужно, он совсем иначе работает, чем обычные магнитные, те болтаются от любого пука, пройти рядом нельзя, этот настраивается чуть дольше, может быть, но гораздо более стабилен, когда уже отстроен. А, вообще, самый лучший нивелир, это тот который меньше всего брешет. При поверке премиум сигмента 80% приборов не соответствуют завленой точности уже в магазине, что говорить о более бюджетных классах ? В таких приборах нужно быть уверенным на 100%, переделать работу будет дороже чем разница между хорошим дорогим прибором и более дешевым. Поверка при покупке (по всем условиям) обязательна. Если поверка, по каким-то условиям, не может быть выполнена, то покупку делать нельзя.
Старый 20.11.2015, 10:11   #302 или 242620
Madball
2 линии? малавата будет..?
5 линий не?
это мне вопрос , не понял
Madball вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 10:21   #303 или 242621
@Madball, да.
креста хватает? (2 линии)
какова развертка?
Старый 23.11.2015, 11:47   #304 или 242934
Madball
Креста в принципе хватает , но угол развертки хочу как в ADA Phantom 2D set , чтобы по вертикали за себя забрасывал на потолок. Еще смотрю 2D basic Level , но хочется сразу хоть какую-то комплектацию
Старый 23.11.2015, 12:33   #305 или 242941
Alex77
Аватар для Alex77
Подойдет ли для домашних целей (плитку положить, шкафчик повесить) лазерный нивелир Bosch Quigo II или ADA Instruments Cube Professional Edition ?
Последний раз редактировалось Alex77; 23.11.2015 в 13:05.
Старый 23.11.2015, 12:50   #306 или 242942
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Подойдет ли для домашних целей (плитку положить, шкафчик повесить) лазерный нивелир Bosch Quigo II ?
Да.
Но все, как обычно упирается в настройку. Можно ли ее делать с этим "кубиком" - я не знаю.
При покупке мне позволили проверить - один был идеальным, второй врал немного. Поэтому без проверки брать не рекомендую.
У него есть нюанс - на больших расстояниях линия толстая (на пяти метрах - миллиметра три). И к краям тоже утолщается. Но в принципе - не напрягает.
За те деньги, что он стоит - прелесть!
Старый 23.11.2015, 13:25   #307 или 242943
Alex77
Аватар для Alex77
@artexpress, как его проверить?
Старый 23.11.2015, 13:33   #308 или 242945
вот тут народ делится опытом богато
Старый 24.11.2015, 13:24   #309 или 243085
Alex77
Аватар для Alex77
Bosch Quigo и Bosch Quigo II, это разные модели или одна?
Старый 26.11.2015, 10:30   #310 или 243231
artexpress
Cамоделкин
Разные. Но насколько я понял - внутрянка одна, хотя дальность работы и заявлена (в некоторых источниках) разная. Коробкой отличаются.
Как проверять - я уже писал.
Ставите построитель на ровную поверхность, и метрах в 4-5 отмечаете левый (или правый конец луча). Потом поворачиваете построитель градусов на 120, так, чтобы отметка совпала с противоположным концом луча. Если совпало - круто! Не совпало - смотрите сами.
Если несовпадение меньше толщины луча (т.е. около 1 мм. на такое расстояние) - наверное можно не заморачиваться. Если явное - больше 2 мм. - нафиг.
Еще хочу добавить, что отмечать лучше не самый конец луча, а в сантиметрах 20-30 от него. Часто бывают сильные искажения в концах. Это нужно сразу проверить и если так - при измерениях тоже не использовать концы луча.
Вертикаль - просто по отвесу.
Лазерный нивелир Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
