Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 68 Опции просмотра
Старый 06.09.2013, 13:13   #301 или 155329
seeker
Аватар для seeker
он? -
Они самые - пожарник и охранник
Старый 06.09.2013, 15:23   #302 или 155340
Смысл - не ползать в карман за ключом, что бы закрыть за собой двери.
Хм, я как-то этим не занимаюсь. Закрываю только входную дверь на замок.
Старый 06.09.2013, 17:18   #303 или 155346
seeker
Аватар для seeker
Как-то об этом не подумал, ещё год назад эта самая и была входной . Нужно пересмотреть хотелки.
Старый 06.09.2013, 17:23   #304 или 155348
Может кто в курсе, где можно на металлическую дверь заказать дубовую накладку на всё полотно?
раньше это называлось - роспись под дерево.....а теперь, натуральный дуб)))
Старый 06.09.2013, 17:28   #305 или 155349
sanyok, ну вот что те сказать на этот вы..р во вселенную.
Хоть бы погуглил, что ли
http://www.anturage-elit.com/nakladki.html
Старый 06.09.2013, 17:31   #306 или 155350
magari, чем-то напоминает рекламу безупречного кирпича Лодэ))))
Старый 06.09.2013, 17:34   #307 или 155351
Старый 06.09.2013, 17:35   #308 или 155352
magari, Оффтоп
Старый 06.09.2013, 17:37   #309 или 155353
Старый 17.10.2013, 17:49   #310 или 160361
teplovisor
Аватар для teplovisor
Прошлой зимой тут обсуждалась проблема промерзания входных дверей. В связи с наступающей зимой решил тему поднять снова.
Относительно появления инея и льда (промерзания) на входных дверях можно сказать только одно - это происходит из-за недостаточного сопротивления теплопередаче конструкции дверей (полотна, коробки) и параметров воздуха внутри помещения (температуры и влажности). Тогда, когда все три параметра - температура воздуха внутри помещения, его влажность и температура внутренней поверхности двери достигнут условий "точки росы" , на поверхности двери выпадает конденсат, который при условии отрицательной температуры этой поверхности и замерзает.
Соответственно, чтобы это предотвратить нужно воздействовать на эти три параметра:
1. Увеличить сопротивление теплопередаче дверного полотна и коробки путем заполнения внутренних полостей теплоизолирующими материалами с максимальным коэффициентом сопротивления теплопередаче (пенополистерол, минеральная вата и т.п.). И если дверное полотно производители обычно утепляют, то полые металлические дверные коробки утепляют далеко не все.
Коробки из пластиковых профилей изначально будут иметь лучшие тепловые характеристики по сравнению с металлическими, при условии что они спроектированы для наружных дверей (увеличенная ширина профиля, количество и конструкция внутренних камер).
Деревянные двери из массива необходимой толщины - тоже хорошее решение.
Т.к. толщина дверей и коробки ограничена разумными пределами (максимум 7-8 см), то и возможность увеличения теплового сопротивления двери ограничена. Поэтому необходимо контролировать и два следующих параметра.
2. Температура воздуха в помещении. Чем выше перепад между температурой воздуха в помещении и температурой поверхности двери, тем выше вероятность появления конденсата (наледи).
Т.е. если при недостаточном тепловом сопротивлении двери (холодной внутренней поверхности) вы будете пытаться поднять температуру воздуха в помещении с тем чтобы "нагреть" поверхность двери, вы получите обратный эффект - влаги выпадать будет еще больше (разве что вы нагреете поверхность до плюсовой температуры и вода перестанет замерзать, а будет просто стекать).
Соответственно, вывод - перепад температур воздуха в помещении и температуры внутренней поверхности двери должен быть как можно меньше. Естественно, если у вас температура двери зимой будет +2 или +10 градусов, то никто температуру воздуха в доме не будет опускать до этих значений.
Поэтому и придумали такую вещь, как "тамбур". Температура воздуха в тамбуре обычно имеет промежуточное значение между уличной и температурой в доме. Таким образом температурный перепад между улицей и домом распределен на две двери, для каждой из которых создать условия "безконденсатной" работы уже легче.
3. Влажность воздуха в помещении. На влажность воздуха влиять сложнее, т.к. она зависит от нескольких факторов: кратность воздухообмена в доме, наличие источников влаги в доме (в т.ч. процессы жизнедеятельности людей), влажность наружного воздуха и др.). В любом случае стоит задача поддержания нормальной влажности, т.е. на уровне 35-50%. В первую очередь, это возможно добиться имея нормально функционирующую систему вентиляции.
Значения температур и влажности при которых образуется точка росы можно найти в справочниках, в т.ч. и в интернете. Они представлены либо в виде графиков, либо в виде таблиц.
В свою очередь, могу предложить услуги тепловизионного обследования жилых домов (ограждающие конструкции, кровля, окна, двери). В том числе и на определение условий точки росы. Точка росы может образоваться в доме не только на входных дверях и окнах, но и на внутренней поверхности внешних стен (в случае недостаточного их утепления, наличия мостиков холода), потолка.
Выявив эти участки, а также другие скрытые дефекты вы сможете с малыми затратами значительно повысить качество теплоизоляции вашего дома. Тем самым повысить комфортность проживания и снизить расходы на отопление.
Звоните по тел. +375 29 355 39 97 Velcom, +375 29 835 39 97 МТС
Наш сайт: http://teplovisor.by
teplovisor вне форума Ответить с цитированием
входные двери
Межкомнатные двери Alex GR Окна, двери 460 04.12.2024 19:52
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Входные наружные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 68 оценок.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
