Старый 07.01.2017, 01:16   #3131 или 280639
Александр!
У вас очень красивый дом получается, гармоничный.
AAR
Старый 07.01.2017, 10:08   #3132 или 280655
Старый 07.01.2017, 12:03   #3133 или 280668
AAR
@sergN, с водосточкой перемудрили, по-началу сам рефлексировал, но сейчас более менее нравится . А на дизайне водосточки просто не было
Старый 07.01.2017, 12:34   #3134 или 280679
у себя в мастерской давно пресекаю всякие "копания" в мелочах уже готового объекта
тем более,когда объект получился красивым
до бесконечности можно рассуждать о линии,которую нужно было опустить чуть ниже,сделать чуть тоньше, сдвинуть чуть левее - это всё личные предпочтения критиков
перегрузки в интерьере нет - т.к. пока нет и самого интерьера, есть только ориентировочные весёлые картинки
Старый 07.01.2017, 13:56   #3135 или 280692
Старый 08.01.2017, 19:09   #3136 или 280831
AAR
В общем... провели сегодня тепловизионное исследование. Узнал много интересного.
Будут готовы фото - напишу подробнее. А пока, по ветру из розеток теория следующая:
1) когда делали кладку кб блоков - торцы не промазывали, было много щелей. Они потом конечно пенились, штукатурились и пр... но только не там где клинкер.
2) под клинкером никто щели не пропенивал и не штукатурил
3) утеплитель монтировали в один слой с возможными щелями (микро)
4) цельной ветрозащитной пленки нет
Как вывод - воздух свободно гуляет в дом.
Там где штукатурные Фасады - такого почти нет.
Что блин делать? Загнать под клинкер полиуретан может?
Старый 08.01.2017, 20:20   #3137 или 280836
надо видеть место на натуре.
зависит от размера доступа.
есть пистолеты под пену (дозаторы -чтобы не перло как дурное-они есть у всех рукачтых установщиков окон/дверей)
есть герметики...
Старый 08.01.2017, 20:30   #3138 или 280839
jsv
Аватар для jsv
Читал, заполняют вентзазор крошкой пенопласта для устранения сквозняков. С такой засыпкой думаю влагонакопление в вате не должно образовываться, а полиуретан запечатает все наглухо.
Вопрос, как ее туда засыпать
Последний раз редактировалось jsv; 08.01.2017 в 20:56.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 20:16   #3139 или 280916
AAR
в общем, коллеги, дела такие... сегодня я узнал, что КББ блоки продуваются! ) причем не через вертикальные швы, а сами по себе. чтобы избежать этого эффекта, их надо штукатурить с 2х сторон. тогда создается эффект термоса.
в моем случае 2 трети дома именно так и сделано... а вот там где клинкер - там все плохо... и вариантов похоже немного - либо просто расслабиться и забыть (ну и топить ессно), либо например закачать туда полиуретан (есть технология, когда делают в швах между клинкером отверстия через 60 см и закачивают внутрь ПП... ). как при этом поведет себя вата между блоком и ПП - наверное ей будет не очень... ну или еще чего насыпать... склоняюсь пока к ничегонеделанию - поживем увидим...
Старый 09.01.2017, 21:45   #3140 или 280917
Я чесно говоря не очень понимаю как может продуваться фасадная вата. Что кб блоки продуваются я писал еще несколько лет назад и выкладывал фото как из за этих пор и пустот намокает стена, тогда все писали что я загоняюсь, но как может продуться фасадная вата я понять не могу, особенно когда ветер дует не прямо в вату а гуляет по вент зазору над ватой. Теоретически воздух может гулять между стеной (кбб) и ватой, если вата клеилась только на лепухи без периметровой колбаски или стыки дырявые совсем, хотя они обычно совсем небольшие, по этому этот вариант менее вероятен. Вспомни как наносился клей на вату.
Я правильно понял что у тебя вент фасад из клинкера (мало времени за темой следить) ? Значит снизу и сверху должны быть отверстия для вентиляции. Как самый простой вариант - заглушить, для начала, половину их площади.
AAR
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
