Старый 06.02.2017, 13:44   #3141 или 283131
в классике раствор для ТП делается без щебня.
(вообще кто-то читает инструкции? или только форумы?)
но гравий хуже не сделает.(это к вопросу купить м150 бетон и вывалить).
однако в практике проще заказать с пуцмастером и вертолетом.
Старый 06.02.2017, 15:03   #3142 или 283134
Пенопласт снизу и по нему плёнка для разметки. Поднимается от плёнки.
конечно, это я что-то тормознул, а почему всё же поднимается, недостаточно толстая стяжка? И в чём это выражается, простукивается как пустота или прямо ходуном ходит?
---------- Сообщение добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее было в 15:01 ----------
они только сухую делают, или полусухую, а так то да, проще, быстрее и деньги вменяемые сейчас берут
Старый 06.02.2017, 15:11   #3143 или 283137
@sansan, на диф швах сначала заметил что ступенька появилась там где угол стыкуется не с углом. Потом нивелиром по углам прошелся и по трещинам, которые разбили стяжку на ровные участки. Около 3-4мм кое где позадирало, даже там где тп нету. Если пролить водой, то все опускается на завтра. Толщина 70 мм, но видно пересушенная поверхность имеет напряжения в отличии от низа, который на пленке лежит. Если бы сверху некуда было испаряться влаге, возможно, такого бы не было. Буду зажимать шпильками, прижимая домкратом, может кое где просто домкратом эти углы ломать. Обидно что все нюансы технологии соблюдены, а оно вот так и реальных случаев, оказывается много, только, почему-то узнаешь об этом только после, т.к. широко это огласке нигде не придается. Многие не обращают внимания, кто-то просто принимает как есть, после укладки покрытия можно и не заметить вовсе, если на таких переходах плитка идет сплошняком, а такое редко в квартирах и не очень часто в домах. Вот и пишу постоянно хоть на этом форуме, что такой нюанс есть и нужно о нем знать. Смесь была минимально жидкой, т.е не лили, а накладывали, потом две недели пролива и держал под пленкой, фибра, пластификатор, все как в аптеке.началось после полного набора прочности, через месяц, потом улеглось почти на место, в идеал, после запуска отопления в доме стало 20% влажности и подняло по новой.
Старый 06.02.2017, 15:49   #3144 или 283139
жесть какая-то, действительно никто это не афиширует, первый раз о таком слышу. Но вот сухая стяжка мне совершенно не понравилась, ощущение какой-то пористости и пустоты в ней есть, и у соседей местами трещины повылезали, через пару месяцев где-то, с ТП и без таковых тоже. Не уверен уже, что и мокрая будет лучше себя вести, тоже планировал около 7-8 см стяжки.
Старый 06.02.2017, 16:16   #3145 или 283147
так и есть.
полусухая на вид очень стремная. типа пылит даже.
но в практике проблем не наблюдал. и паркет и плитка норм лежат.
Старый 06.02.2017, 16:33   #3146 или 283151
Трещины сами по себе не страшны, хреново когда на них задирает. Многие не видят трещин т.к. быстро закрывают покрытием, а трещать может начать через месяца два и даже позже. Поднятие углов многие списывают на усадку по середине, лично сталкивался, просто думают что в середине просело, но у меня есть нулевой маяк(люк), от него видно что куда пошло.спецом один угол разбил, действительно отстало от плёнки.
Старый 06.02.2017, 17:02   #3147 или 283155
что значит отстало от плёнки, углы же ещё и задрало, т.е. треснуло и подняло по трещин отслоившийся кусок выше, я так понимаю... к плёнке не факт, что приклеивается бетон, да и не важно это, под весом должен лежать как единое целое.
Я думаю, может проармировать сверху труб ТП тонкой сеткой металлической, типа штукатурной, хуже наверное не будет.
Старый 06.02.2017, 17:26   #3148 или 283158
Углы поднимает без трещин. Просто там где трещины, получается ещё 2 или 4 угла.
Между пленкой и стяжкой на углах пустота, а должно на ней лежать. Может если сделать прочность стяжки ниже, будут и меньше напряжения на поверхности которая сохнет. Может если в помещении будет влажность выше, чем у мои 20%, тоже не задерёт. Говорю может, т.к. читал про случаи, когда и полусухую так же выгибало. Мокрую у людей бывало и на 15мм поднимало. Понятия не имею от чего это зависит, т.к. делал всё по технологии с точностью и досканальностью. Может вас пронесёт. Потом расскажите, правило кинете через пару месяцев, если подняло, будет просвет.
Старый 06.02.2017, 19:20   #3149 или 283160
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Вы про какую плёнку толкуете? Про ту что под стяжкой или про ту что между стеной и краем стяжки?
Если про ту, что под стяжкой, как вы видите что там зазор образовался и тем более как видно что именно от пленки отслоился?
Старый 06.02.2017, 20:12   #3150 или 283163
@trmntr, написал же выше
тёплый пол
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
