Старый 09.01.2017, 23:08   #3141 или 280925
@AAR, Пеноизол загоняют.
ПУ тоже пену. специальную(напыляют)
но это только по теплу.
могу предложить демонтировать керамику и исправить.
это реально будет практичнее.
(и не надо загоняться. тут у меня на соседней улице всю кровлю переложили человеку...через 5 лет после запуска.-так там работы было пипец как много.)
Старый 09.01.2017, 23:15   #3142 или 280926
AAR
@Юра Добриденев, ну видимо между ватой щели какие-то. Плюс ее скорее всего монтировали без клея - чисто на зонты. по крайней мере я не помню, чтобы там о клее шла речь.
по факту я просто в легком ах..е. я всегда считал, что сам КББ - это теплый материал. т.е. его можно использовать как утеплитель сам по себе. например, часть монолитного пояса между 1 и 2 этажами у меня снаружи заложена половинкой КББ. так вот оказывается, что он теплоизолятор только тогда, когда его законопатить с 2х сторон. поискав в интернете по теме - нашел даже ролики со всеми диаграммами и пр.. я просто не могу понять, как такая критичная информация мне не попалась в свое время, когда я потратил кучу времени на сравнение материалов для стен. говорили о чем угодно, но о такой мелочи забыли )
ПС: завтра буду цу раздавать по устранению косяков. отделку временно остановил.
Старый 09.01.2017, 23:16   #3143 или 280928
AAR
@sergN, демонтировать клинкер? ... ) даже боюсь представить во что это выльется по деньгам ) 30 уе за демонтаж и еще 30 за монтаж обратно ) + сопро или ежик... + побьют еще чего - дозаказывать надо будет...
Старый 09.01.2017, 23:27   #3144 или 280929
challenger
у меня была похожая проблема. Стена - поризованная керамика, снаружи -облицовочный керамический кирпич. При общей толщине стены в 64 см (52 - поротона и 12,5 - облицовка) дуло из розеток. Решение было осуществлено такое - кропотливая герметизация наружных швов облицовки (перефуговка).
А надо было над каменщиками в свое время висеть, чтобы швы заполняли, но у них же ответ "воздух - самый лучший теплоизолятор". Только это все хорошо, если он замкнутый...
challenger вне форума Ответить с цитированием
AAR
Старый 09.01.2017, 23:27   #3145 или 280930
Демонтаж - не вариант.
Как Юра предлагал: нужно попробовать поиграть отверстиями на вентфасаде.
Не думаю, что там такие уж дырявые швы.
Старый 09.01.2017, 23:29   #3146 или 280931
Makapoh
Аватар для Makapoh
@AAR, замажте аккуратно чем нибудь розетки(дырки все), я так понял что только из них дует, т.к. изнутри то кбб оштукатурен.
AAR
Старый 09.01.2017, 23:31   #3147 или 280932
Makapoh
Аватар для Makapoh
з.ы. не сами розетки полностью, а внутри них(подрозетников все дырки)
Старый 09.01.2017, 23:32   #3148 или 280934
challenger
экспресс-мера - задуть в отверстия в задних стенках подрозетников пены. Чтобы замкнуть внутреннюю поверхность. Дальше весной - герметизация снаружи. Демонтаж клинкера не окупится при вашей жизни. Доплата за газ дешевле.
AAR
Старый 09.01.2017, 23:46   #3149 или 280936
@AAR, искренне разделяю ваши эмоции и переживания, но не расстраивайтесь!
Коллектив единомышленников сейчас набросает кучу идей. Только выбирайте. Уверен, что вариант найдется. И очень простой.
AAR
Старый 09.01.2017, 23:51   #3150 или 280937
Ну, как бы, под вент фасад можно и так, так даже чаще делают. Я предположил что вата на клею из за того что если клеить на лепухи, то под ватой гуляет воздух. Значит не в этом причина. Не помнишь какой плотности вата, чисто для интереса ? Ну не могу я представить чтобы фасадную вату мог продувать ветер и чтобы при монтаже были такие зазоры. Разве что совсем мягкую в рулонах раскатывали между направляек.
Если под клинкером такой свист что продувает вату и стены, то вентиляция избыточная. Там должно хвсего-то только сушить вату, если она накопит влагу, а не стены продувать. Закрыть нафег большую часть.
Одно время тоже удивлялся, что никто не обращает внимание на такое свойство КБ блоков, несколько лет назад даже фотки выкладывал, правда не по ветру а по воде, но один фиг все из за структуры и то, и то. Теперь все чаще вижу и читаю как приходится то клеем обмазывать временно, чтобы жить без утеплителя, то протечка от дырки на кровле до самого пола первого этаже, т.е. хрен предположишь, вначале, от куда потекло, то еще чего.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
