Старый 07.02.2017, 15:30   #3171 или 283206
Я решил что пленка в моём случае будет не нужна
пленка это лишь удобство монтажа труб теплого пола, можете просто клеточку маркером начертить себе с нужным шагом...
Я перед заливкой снял видео походив по всем комнатам и пофоткал все моменты, с пленкой отлично видно где легла труба, теперь легко прикрутить унитаз к примеру...
Старый 07.02.2017, 15:45   #3172 или 283207
А если такая проблема возникает с использованием сухих сместей в мешках для стяжек? Возможно тут дело не марке бетона, а в равномерности высыхания стяжки по толщине. Ведь нет же такого эффекта, когда черновую льют по грунту? Снизу часть влаги иходит в землю, а сверху - в воздух
Я решил что пленка в моём случае будет не нужна, залью чистовую с ТП прямо на эппс...последний хоть и не грунт, но и не пленка тоже
Эппс один хрен будет работать как пленка. Дело не в неравномерно высыхании, а в неравномерной влажности на поверхности и в нижней плоскости. Низкая влажность в доме выслушивает поверхность стяжки, которая пока ничем не покрыта. Другого разумного варианта придумать не могу, что там пишут в таких темах на форумах, полная чуш.
Старый 07.02.2017, 15:49   #3173 или 283209
у меня отопления и вентиляции небыло на момент заливки полов, дом герметичен, влажность около 80 держалась (весна) но я всеравно поливал приезжал несколько дней по очереди с соседом...
Старый 07.02.2017, 15:59   #3174 или 283210
Да поливал я похлеще других, со шланга и под пленкой постоянно. Все ок было. И сейчас, если ролью, все будет ок, стяжка ложится на место. После высыхания поднимается на третий-пятый день. У меня сейчас 20%. Ладно, повторяюсь уже который раз.
Старый 07.02.2017, 18:03   #3175 или 283217
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Юра Добриденев, долго вы вот так вот живете на голых чистовых стяжках?
Старый 07.02.2017, 18:49   #3176 или 283220
Так я не живу, провожу коммуникации, начал отделку. В одни руки не быстро это дело. Как бы, жить уже можно, но решили все сделать под ключ, а то я потом разленюсь и так будет годами стоять недоделанное. Сабантуи по 30 человек уже бывали, правда ))
Старый 07.02.2017, 18:54   #3177 или 283221
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Юра Добриденев, так может прекращайте свою стяжку уже поливать, дайте ей высохнуть полностью снизу и сверху, может и углы лягут на место, а то вы пролили, за углы под стяжку вода попадает и долго там сохнет, а сверху быстро...
поставьте какой увлажнитель воздуха, чтоб не сушило сильно
Старый 07.02.2017, 20:13   #3178 или 283229
Посмотрел стяжки пососедству, делали пару месяцев назад, ничего не поливали и не увлажняли, но стяжка делалась по перекрытиям и по старой стяжке, без плёнок и ТП, ТП только в одном месте и её делали отдельно и месяца 4 назад, никаких плёнок там тоже не ложили, а прямо по ЭППС., и по периметру тоже ленту не ложили. Стяжка толстая в том месте получилась, около 8-9 см, раствор цементно-песчаный 1:3, мокрая, с ней полный порядок. А вот с обычными стяжками, месили в ручную типа полусухой, есть местами проблемы. Там где пошли трещинки простукивается пустота. Ничего конечно не подняло и не задрало, но стяжка не прилипла к основанию около трещин. Возможно если бы положили ещё и ленту по периметру, было бы хуже, трудно сказать, т.к. её не ложили.
Старый 07.02.2017, 20:19   #3179 или 283230
@Юра Добриденев, а ведь походу совет от @trmntr, верный, бросьте эту борьбу. Положите плитку, стяжка закупориться, установится равномерная влажность и все будет отлично.
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее было в 20:17 ----------
@sansan, лента по периметру нужна только для теплого пола, она служит демпфером при тепловом расширении плиты. В обычных полах она не нужна
Старый 07.02.2017, 20:26   #3180 или 283233
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
У меня только одна мысль на этот счет: в тех случаях поднимаются углы стяжек где есть зазоры между стяжкой и стенами куда и попадает достаточное количество воды при проливании стяжки, которая попадает и под неё, и откуда ей долго придется испаряться в отличие от верха стяжки.... низ мокрый, а верх сухой, между углами пласт не задерется, а угол вполне себе может, как оказывается...
Как лист бумаги, смоченный с одной стороны ,начинает скручивается.
тёплый пол
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
