Старый 26.09.2017, 16:05   #311 или 297125
Alex77
Аватар для Alex77
@Alex77, Можно ещё посмотреть в сторону Модернбокса
Спасибо, именно на них и остановились)
Старый 26.09.2017, 21:11   #312 или 297136
privatt
Аватар для privatt
Спасибо
Пожалуйста.
Обратите внимание в самых глубоких шуфлядах 2-й комплект "релингов" идёт опцией, надо заказывать дополнительно, без него не очень..........
Старый 01.12.2017, 12:15   #313 или 299661
Alex77
Аватар для Alex77
Установили модернбоксы GTV все гуд, но в одном ящике все три шуфляды плохо закрываются (тяжело ездят)... в чем может быть косяк?
Старый 01.12.2017, 12:31   #314 или 299663
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
А где брали?
Старый 01.12.2017, 12:43   #315 или 299664
Alex77
Аватар для Alex77
@artexpress, не знаю, кухонщик устанавливал.
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее было в 12:33 ----------
Два совершенно одинаковых ящика на три шуфляды. В одном все работает нормально, в другом все три плохо...
Старый 01.12.2017, 14:02   #316 или 299668
artexpress
Cамоделкин
А по какой причине вы не задаете этот вопрос изготовителю кухни?
Старый 01.12.2017, 14:41   #317 или 299670
Alex77
Аватар для Alex77
Задаю конечно, тот руками разводит, божится что все собрано до мм. одинаково... Да и я перемерял местами, вроде действительно одинаково. Но не может так быть, чтобы все 3 плохо работали. Вот и пытаюсь понять в чем подвох. Я конечно ему заверну это все на переделку, но самому интересно стало.
Старый 01.12.2017, 14:58   #318 или 299671
mikola
несоответствие ширины ящика ширине шуфляд. Вроде на миллиметр больше (или меньше), а уже идет с подклиниваннием.
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее было в 14:53 ----------
http://admin16.solinepro.ru/gtvmerid...ruction(2).pdf ширина дна должна быть на 86 мм меньше внутренней ширины ящика, плюс сборка без зазоров между боковинами и дном. Для эксперимента можете снять ящик с направляющих, если направляющие без ящика задвигаются-выдвигаются без проблем - косяк сборки.
Старый 01.12.2017, 22:26   #319 или 299678
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
если ширина ящика большая (700мм+) то может быть дело в установке шкафа (одна ножка висит в воздухе). либо проблемы с диагональю шкафа. либо, как написали выше с качеством распила
Старый 23.12.2017, 23:47   #320 или 300817
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, есть ли родная стыковочная планка на столешницу Кроноспан? Кухонщик пытался поставить планку от Эггера, но она плотно не прилегает.... Соединение Г-образное.
Аренда (прокат) инструмента и оборудования в Минске DOLBO.BY Дисконтная программа 20 08.11.2012 00:17
Сантехнические работы в Минске и Минском р-не Brutti Услуги. Предложение 1 12.02.2012 23:38
Фундамент дома в Минске. Славка Статьи 0 26.01.2012 23:52
В Минске вводится регистрация УП и ИП через Интернет News Новости 4 03.09.2011 22:43
Где в Минске взять подъёмник? seeker Оборудование и инструменты 20 28.07.2011 22:20
Кухни в Минске Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
