Старый 25.01.2019, 22:58   #311 или 317117
Nick_Shl
@Nick_Shl, т.е. производитель зарядки обманывает физику ставя регулятор силы тока? Или он в 8 классе не учился?
Он-то учился, а вот некоторые я смотрю...
Что такое стабилизатор тока в первом приближении? Это резистор включенный в цепи последовательно с нагрузкой, который меняет свое сопротивление в зависимости от величины протекающего через него тока - если ток больше чем надо сопротивление увеличивается, если меньше - уменьшается. В последовательной цепи ток текущий через все элементы одинаков и зависит от суммарного сопротивления элементов данной цепи.
В блоки питания обычно не ставят стабилизатор тока. Блок питания стабилизирует напряжение. А вот модуль зарядки аккумуляторов в устройстве как раз включает стабилизатор тока.
Так что не парься - покупай блок на 16 вольт с запасом по току - холоднее будет, не сгорит как оригинальный.
Старый 25.01.2019, 23:07   #312 или 317118
ок.
куплю ещё и робота.
так а какого?
тут покури
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2207
Старый 25.01.2019, 23:22   #313 или 317119
@Nick_Shl, ну так дай ссылочку на али
Старый 25.01.2019, 23:48   #314 или 317121
Nick_Shl
Введи в поиске "16v power supply" и получишь кучу результатов. Выбирай тот что нарушится по форме, разъёму и цене. Главное что бы ток был не меньше чем в оригинале.
Вот первый попавшийся.
Старый 26.01.2019, 11:02   #315 или 317127
@Nick_Shl, спасибо! Я знал, что ты добр ко мне ))
Почитай первый коммент ))))
Старый 26.01.2019, 12:34   #316 или 317128
Если требуется 16,5, то по вашему мнению, что будет лучше 16 или 16,8? Под нагрузкой же будет падение и по идее 16,8в лучше подходит? Вот на 16,8 полно оказывается и пишут, что для литиевых акков, только у большинства контролер зарядки встроен в блок
Старый 26.01.2019, 18:13   #317 или 317130
пыликов-как телевизоров.
наверное результат такой же.
Старый 26.01.2019, 19:34   #318 или 317132
Не был столь категоричным. У многих батарей (не путать с голыми банками АКБ) есть и встроенные контролеры заряда.
З.Ы. Оказывается БП у моего кормильца имеет и 16,5В (фиксированные напряжения от 12до 24В)
Последний раз редактировалось Korvet068; 26.01.2019 в 20:01.
Старый 26.01.2019, 21:17   #319 или 317133
@Korvet068, я про большинство, что выдало в поиске на али
Старый 27.01.2019, 11:13   #320 или 317136
Урри
Пофигу какой.
Тот блок с али - да, дешево, не знаю что у них с надежностью, но помехи они могут вокруг себя генерить с избытком.
Хороший литиевый аккумулятор будет иметь встроенный контроллер. Те что подешевле и без контроллера - для фонариков, для установки куда то или для радиолюбителей.
Пылесосы-роботы magari Бытовая техника 144 12.04.2018 00:27
Просто жизнь...просто чувства...просто выводы... magari Статьи 24 20.09.2011 21:37
Просто пылесосы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
