Старый 31.08.2012, 15:44   #311 или 97512
вот так
Последний раз редактировалось Славка; 20.11.2012 в 11:56.
Старый 04.09.2012, 10:24   #312 или 98090
Alex77
Аватар для Alex77
voffka, а обход дымохода ты как на картинке делал? и вообще куда там пленку заворачивать?
Старый 04.09.2012, 11:20   #313 или 98100
Alex77, обход не делал, дымохода и иных труб у меня еще нет и не знаю будут ли они
Обход делается как на картинке. В пленке над дымоходом делается желобок с уклоном в сторону.
Старый 04.09.2012, 11:23   #314 или 98101
Alex77
Аватар для Alex77
Дымоход должен быть оштукатурен или потом можно?
Старый 04.09.2012, 12:22   #315 или 98109
Дымоход штукатурится, красится, делается примыкание, кромка клейкой полосы сверху прижимается планкой примыкания, стык планки и трубы заливается герметиком.
Старый 05.09.2012, 11:37   #316 или 98256
Alex77
Аватар для Alex77
Нужно приклеить пленку к дымоходу, как на фото. Какой герметик или клей использовать? Такой подойдет? Makroflex BA141 (Битумный герметик). Читал, что мембрану необходимо заводить вверх на дымоход с обязательной проклейкой бутилкаучуковой мастикой по периметру.
ID:	26012   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.09.2012, 13:59   #317 или 98429
Alex77
Аватар для Alex77
Купил вот такой: Титан Кровельный каучуковый (Professional) герметик
Титан Кровельный каучуковый предназначен для деформационных швов и соединений на фасадах, в кухнях, ванных комнатах и кровельных покрытиях. Применяется для быстрого и срочного ремонта, для внешних и внутренних работ. Титан Кровельный каучуковый используется для установки автомобильных стекол, ремонта лодок и всех работ, требующих постоянной устойчивости к воде.
Используется для герметизации в зимнем саду, в местах, подверженных повышенной влажности (водонасосные станции и т.д.), соединений стен и кирпичной кладки, битумных соединений стен, герметизации стеклочерепицы, оцинкованных листов; для уплотнения присоединений перил к штукатурке или кирпичной кладке и шиферу, соединений между камнями, древесиной, медью и стеклом, оконных соединений; для приклеивания медных подоконников на дубовый откос.
Старый 06.09.2012, 23:12   #318 или 98506
Alex77
Аватар для Alex77
Крыша вырисовывается)
ID:	26072   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 07.09.2012, 00:01   #319 или 98522
Alex77, нормас!!!
Старый 07.09.2012, 11:10   #320 или 98539
Alex77
Аватар для Alex77
Для выравнивания обрешетки, буду использовать вот такие пластины. Должно быть удобно, не нужно чепики строгать)) да и не колятся они, как деревяшки от гвоздя.
Пластина рихтовочная 100х24х2 мм синий
Пластина рихтовочная 100х24х3 мм красный
Пластина рихтовочная 100х24х4 мм жёлтый
Пластина рихтовочная 100х24х5 мм зеленый
Где что вкусненькое есть в столице magari Питаемся вкусно 132 16.10.2017 13:33
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Есть заказ! Alex GR Окна, двери 7 23.05.2011 22:22
Крыша Alex77 есть вопросы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
