Старый 24.08.2016, 21:53   #311 или 270556
Сергей 31
Ну если интересно.
Плита, ТС и разводка воды с канашкой делаются вместе с опалубкой стен.
Уже закопали газгольдер.
Сказали спасибо: 6
Старый 24.08.2016, 22:10   #312 или 270557
Dogger
@Dogger, стандартное решение, на случай небольшого переноса приборов трубу можно проложить в стяжке.
какие переносы? все по проекту делаем,готовому.
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 22:31   #313 или 270559
стены -бетон?
немного не ясно строение стены
Старый 24.08.2016, 23:31   #314 или 270561
Сообщение от Dogger Посмотреть сообщение
Все нормально, сантехники у вас грамотные работали
Когда сделано таким образом ( у меня тоже так к слову ), то потом они сразу вставляют нужный переход или разветвитель и т.д. у них в таком случае простор для маневра. И по проекту переносы бывают, пусть не сильно но все же. И еще в таком исполнении они ни коим образом не зависят от уровня пола, точнее сказать они не зависят до начала своих работ. Т.е. если вдруг захотите пол поднять или опустить, изменив толщину утеплителя, то для них это не будет проблемой. Короче все гуд
Старый 29.08.2016, 20:21   #315 или 270915
Dogger
@Lama, так я не говорю, что работали абы кто)
Вроде все ок, просто возник вопрос, поэтому спросил.
P.S. если кому трубы оранжевые нужны, продам чуть дешевле, чем покупал)
Старый 02.09.2016, 11:51   #316 или 271198
vezunchik
Аватар для vezunchik
Разложили мне трубы канализации внутри дома, но что то у меня закрались сомнения правильно ли? Так можно раскладывать или переделать так как я красными линиями нарисовал(чтобы соблюдался правильный уклон)?
Старый 02.09.2016, 12:58   #317 или 271202
Если переделывать, то почему не в основной стояк ? Работать-то будет, но не сократится ли период между прочистками ? Если там просто вода, то ей пофик.
Старый 02.09.2016, 13:15   #318 или 271203
vezunchik
@Юра Добриденев, можно и в стояк, даже наверное лучше будет. Я больше про такой большой уклон. Хоть участки и не длинные, но все же... Конкретно обозначенный участок на фото, это вывод под унитаз.
Старый 02.09.2016, 15:21   #319 или 271206
На таком коротком участке, скорее всего, жидкое от твердого отделиться не успеет. Но это только предположение, себе бы, наверное, переделал.
Старый 02.09.2016, 15:41   #320 или 271208
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Как по мне, так сделано все через жопу.
@Юра Добриденев правильно написал, что все надо было делать в стояк.
Если справа это выход под унитаз, то он будет не параллельно полу.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
