Старый 30.11.2012, 11:36   #311 или 112740
Сообщение от zahar82 Посмотреть сообщение
Господа! А как на эти пироги утепления из ваты , плёнок и дерева смотрят товарищи пожарники? Или для них этот вопрос непринципиален?
На доски без соуса (обработки) плохо. На минвату нормально, не горит. На плёнку если деньги очень нужны...
Старый 19.12.2012, 18:07   #312 или 115912
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Товарищи, не поленился - почитал все страницы темы /даже флуд, ибо сам люблю пофлудить/.
В голове сложилась следующая схема для утепления чердака деревянного дома, например, эковатой:
1) 20 см эковаты
2) ветрозащита /спанбонд/
3) настил из досок на случай, если война и отстреливаться придется с чердака - чтобы эковату не примять.
Я правильно ошибаюсь?
Старый 19.12.2012, 18:40   #313 или 115919
правильно! только не забудьте с нижней стороны положить пароизоляцию и утеплитель лучше укладывать с перекрытием
Старый 19.12.2012, 18:52   #314 или 115923
Сляпы Юранд
М-м-м, а пароизоляция нахуа?
Забыл сказать: в доме весьма интересный потолок, снизу-вверх:
-чистовой потолок деревянный
-воздушная прослойка с 10 см
- черновой потолок
- рубероид
- еще раз черновой потолок
- засыпка из конопляной костры
Если есть рубик, мож, ну ее нафиг эту пароизоляцию?
И насчет перехлеста: эковату черт знает, как "перехлестнуть"... По моим знаниям на данный момент - она просто засыпается ручками или воздушной струей. Не?
/да, я еще молодой сварщик (с)/
Старый 19.12.2012, 19:20   #315 или 115928
Aleska
Аватар для Aleska
Да...эковату сложно перехлеснуть...правильно она просто напыляется спец машиной или засыпается ручками после распушевания .Если сверху-чердак не жилой, холодный, то снизу-с 1 этажа нуна пароизоляция, а если там тепло и жилой, то не нуна пароизоляция для эковаты...Вы писали 20см вам нужно эковаты...а куда вы её в ваш пирог планируете?...
Старый 19.12.2012, 19:36   #316 или 115935
Сляпы Юранд
Между балками на чердаке запилить, а старую засыпку скурить нафиг.
20 см слоя хватит же?
/я достану всех вопросами, ибо хочется сделать правильно, чтоб потом не переделывать, а спокойно сидеть на крылечке и пить холодное пиво с вкусной сигареткой/
Старый 20.12.2012, 10:31   #317 или 116014
Сляпы Юранд, ввиду того, что дом деревянный и ему и без потолка есть куда дышать, то лучше было бы пароизоляцию уложить на первый ряд досок, а зетем мукулатуру насыпать. Она мелкая, зараза, лезет во все щели, а пленка не даст осыпаться на голову и даст доп. тепловой эхвект .
Еще раз перечитал ваш пост по пирогу-нифига не понял где у вас балки-они открытые сейчас что ли,т.е. внутри помещения и не подшиты снизу?
Если высота пирога рояля не играет, то костру я бы не выбрасывал, а засыпал на низ и поверх ее эковату(пусть и не мегамодный утеплитель, но все же она уже есть и есть не просит)
Старый 20.12.2012, 11:05   #318 или 116021
Сляпы Юранд
Балки сейчас на чердаке, т.е. все дощатое хозяйство в виде потолка прибито к ним снизу. На голову, вроде, никогда не сыпалось (я так понимаю, за счет рубероида). Другими словами, если выволочь засыпку, получится ячеистый чердачный пол (ячейка приблизительно 2х2 глубиной около 15-17 см).
Старый 20.12.2012, 12:30   #319 или 116037
Откуда ячейка 2*2 ? По идее у Вас должны быть балки, расстояние между балками примерно 1метр. Если так - удобней и проще (и наверное дешевле) заложить рулонный утеплитель в 3 слоя по 5см, и затем 4й слой поперёк между бруском 5*5, который вы прибъёте на балки. Поверх бруска можно будет положить пол
Старый 20.12.2012, 12:38   #320 или 116042
Сляпы Юранд
Блин, дом старый и деревянный... В том то и дело что балки лежат "квадратно-гнездовым методом" , т.е. и вдоль, и поперек, образуя ячейки /про 2х2 стрындел наверное, видать, меньше - на выходных залезу на чердак, замерю на всякий пожарный/
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
