Старый 02.03.2013, 11:08   #311 или 129836
Felix
Аватар для Felix
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
а как же гвс? поставить котел 14 квт на 300-от литровый бойлер?
У вас 300-литровый бойлер? К тому же, когда необходимо нагреть бойлер, котел работает только на бойлер. 31Квт котел конечно же бойлер нагреет быстрее чем 24Квт. Примерно пропорционально мощности. Только более мощный котел значит большие инвестиции (стоит раза в полтора больше), более дорогое обслуживание, более частое тактование (следовательно меньше срок службы), и думаю меньший КПД (из-за более частого тактования). Так что котлы надо ставить соизмеримо тепловым потерям дома, а не про запас.
Старый 02.03.2013, 11:38   #312 или 129839
у меня комбинированный котел 31 кВт.а это значит встроенный бойлер.т.е.не надо потом исправлять работы не квалифицированных сантехников.а чем больше мощность,тем быстрее котел греет ТН.а инвестиции надо считать при покупке не нужных узлов,которые съедают всю экономию на покупку котла.
Старый 02.03.2013, 17:41   #313 или 129869
Обновил старую темку http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5273&page=2 прошу откликнуться знающих.
Старый 02.03.2013, 18:45   #314 или 129878
hole.bу
Аватар для hole.bу
Felix, если бойлер 24 квт, то котел 31 квт будет греть бкн столько же, сколько и 24 квт. хоть 100 квт котел к бойлеру подключи больше чем 24 квт со змеевика не снимешь. просто котлы будут работать на разных мощностях. а вообще я к тому что котел выбирается не только исходя из потребностей отопления, но и гвс.
Старый 02.03.2013, 21:18   #315 или 129894
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
hole.bу, даже мой 140литровый бойлер может потребить 24квт при 70/10/45 и 32квт при 80/10/45. чего уж говорить про 300 литровые бойлеры, а многие еще греют воду до 60 градусов.
Старый 02.03.2013, 23:31   #316 или 129920
hole.bу
Аватар для hole.bу
omegian, значит ваш бойлер имеет макс. мощность 32 квт, а мой 200-от литровый 24 квт. емкость бойлера не связана с его мощностью. мощность связана с площадью нагревательного змеевика.
Старый 03.03.2013, 13:29   #317 или 129958
Felix
Аватар для Felix
Нет, ну если кто-то ставит бойлер на 300 литров (наверное на семью 10 человек), то тут меньше 32-ваттника котла не получится. Для такого бойлера там и дом наверное метров 500 или 1000.
У меня бойлер на 140 литров (температура в бойлере 70 гр.) Ванна 210 литров (температура водички 36 гр.). Одновременно 2 ванны наполнять не буду! Так что бойлера на 140 литров должно хватить принять ванну и потом еще и душ через 15 минут.
Для такого бойлера 70/10/45 требуется 23кВт. Как раз мой котел. Вот тут уже обсуждалось http://domsovetov.by/showpost.php?p=52219&postcount=113
Старый 21.03.2013, 10:02   #318 или 133439
Felix
Аватар для Felix
По ходу, расход газа в марте будет больше чем расход газа в феврале Итого в этом году имеем 4 чисто зимних месяца
Последний раз редактировалось Felix; 21.03.2013 в 10:44.
Старый 21.03.2013, 10:19   #319 или 133449
таки в марте и на 3 дня больше
и вообще, сегодня еще 49-е февраля
Старый 13.04.2013, 06:38   #320 или 138114
Март - 500 кубов с ГВС и плитой. Электричество - последние два месяца по 210 кВт.
Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
