Старый 07.11.2013, 11:27   #311 или 162913
alonecat
я раствор мешал для кладки кирпича так: всю воду, потом весь цемент, а пока ходил за песком оно все вымешивалось в однородную массу. закидывал небыстро песок (чтобы не все ведро сразу, а постепенно). Кстати, жидкое мыло добавлял изначально в воду. примерно 40-50 мл на 10 л (0.5%). Пластичности хватало на работу 3-4 часа. Сох раствор горазо медленнее, чем без мыла.
Потом нашел фишку: привезли от знакомого старого клея для блоков 300 кг. Блоки не то чтобы не клеились, но работать им была мукой - нет пластичности, очень быстро сох, иногда не вымешивался совсем. В общем я стал его добавлять в раствор: 1 ведро цемента, 4 ведра песка, 1 ведро старого клея. Воды с мылом тоже около ведра. В итоге раствор был пластичным 3 часа, а потом быстро сох и становился жестким через пару дней.
Старый 07.11.2013, 21:37   #312 или 162939
-AD-
Аватар для -AD-
плывун не рекомендуют в раствор. больше цемента надо для такой же прочности. мне на стяжку сказали брать мытый(высший сорт). стяжку делали пуцмайстером.
Старый 07.11.2013, 22:15   #313 или 162943
мытый лучше для самого путцмастера. достаточно сеянного...
Старый 20.11.2013, 00:03   #314 или 164404
Мне делали с фиброй, без сетки. На 200м.кв. пола ушло порядка 1.8т цемента, средняя толщина 5см.
какой то не правильный у вас расход... заливал стяжку, для ориентира для покупки цемента взял ваши цифры. купил и еще чуть запаса взял... в итоге ходил к соседу просил еще два мешка...
Старый 22.11.2013, 00:47   #315 или 164699
раствор для стяжки делал 1:3.
чего то цемент как семечки уходит...)))
Старый 22.11.2013, 00:54   #316 или 164700
Цемент 500Д0? Раствор хоть с пластификатором?
Старый 22.11.2013, 00:55   #317 или 164701
конэчно
Старый 22.11.2013, 22:26   #318 или 164831
freeze
Аватар для freeze
VAR, какой песок используете?
Старый 22.11.2013, 22:54   #319 или 164837
обычный сеянный
Старый 23.11.2013, 00:03   #320 или 164846
Разве вид песка и применения пластификатора влияет на расход цемента? )
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
