Старый 23.06.2017, 18:14   #311 или 292777
realTester
Встроенные в стену клапана, во-первых, не обеспечат необходимого притока (ну может кроме зимнего периода), во-вторых, не имеют никакой автоматики для управления датчиками (то есть надо будет что-то колхозить). В-третьих, это просто дырка в стене со всеми вытекающими. Проще уже форточку открыть.
Нормальное же управление приточной вентииляцией покомнатно и по датчикам CO2 это не просто дорого, это супер-дорого. Почитайте про VAV системы. При этом только приточка неэффективна, так как в холодное время года надо будет подогревать приличный объем холодного воздуха.
Самый разумный вариант: приточно-вытяжная вентиляция, расчитанная по нормам на необходимый воздухообмен, которая работает всегда. Можно сделать несколько зон, например первый этаж - второй этаж, и вручную перекрывать второй, если там никого нет, например. При этом приток на первый этаж увеличится (мжно компенсировать скоростью вентилятора). Можно добавить скорости вентилятора, если пришли гости.
realTester вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 18:38   #312 или 292780
@sergN, это почему такое мнение про ванну? Типа подскользнулся и утонул??? )) акриловые ванны не скользские и упираться ногами в борт нет смысла
Старый 23.06.2017, 18:47   #313 или 292781
IT_Prof
IT_Prof вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 18:59   #314 или 292782
180 см- это микробассейн.
я в таком пытался как-то обустроиться..
полежать..посидеть..почесаться
ХЕР!
только ноги всплывали и булькал с головой.
именно потому первые "засранцы" в европе придумали ванны с высокой спинкой. и они достаточно короткие. (это я про французов)..
представьте себе спа ванну без сиденья.
Старый 23.06.2017, 19:03   #315 или 292783
Не знаю ... у меня ванна 180*120, после квартирной 170*70 был дискомфорт, связанный с привычкой, который прошёл через две недели
Старый 23.06.2017, 19:43   #316 или 292785
плавники отрастил?
Старый 23.06.2017, 21:03   #317 или 292790
@sergN, жабры и присоски ))))
Старый 23.06.2017, 22:52   #318 или 292795
IT_Prof
Сообщение от realTester Посмотреть сообщение
Я вижу такую схему - стоят пассивные приточные клапана, на вытяжках - управляемые по скорости вентиляторы, к которым подключены датчики СО2. Датчик срабатывает, подает питание на вентилятор, тот начинает вытягивать - через приточный клапан, естественно, увеличивается приток.
Проветрилось - все обратно перешло в пассивный режим.
Старый 24.06.2017, 00:17   #319 или 292796
если немного поколхозить , то можно вставить в вытяжку канальный вентилятор на 50 м3/час (я про спальню.) и суточное реле за 5 баксов. (включается каждый ночь до утра.)
и нафиг СОдатчик. как думаешь? (только приточку родить.)
Старый 24.06.2017, 08:04   #320 или 292797
Готовую автоматику фиг найдешь на все хотелки. Но самому такое собрать реально и выйдет на порядок дешевле. На приточку если развести воздуховоды по дому один вентилятор и пачка заслонок с моторами которыми надо управлять.
Датчик со2 в Китае 21 бакс с доставкой сюда. Тотже датчик с дисплеем и в коробке больше сотни а то и трёх. И фиг он чем будет управлять - не сможет он моторы подергать и воздух перенаправить.
Ардуино - дёшево и сердито или ещё esp8266 пойдет... и много желания.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
