Старый 11.02.2017, 23:08   #3191 или 283478
у меня был узел как на картинке.
(кстати паркет хуже передает тепло-дольше. потому в спальне ТП больше не делаю. смысла нет .-1 радиатор и все дела.)
Старый 12.02.2017, 09:08   #3192 или 283487
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Vit@l, мне интересно, а как летом? Плитка то будет холоднее на ощупь и ходить без носков не будет холодно в ноги?
sergN, а что за книжка страницу из которой вы взяли?
Старый 12.02.2017, 12:05   #3193 или 283493
@trmntr,
я тут где-то её выкладывал. в 2-х экз.в этом месяце.
надо славку спросить я уже и сам не найду. может тут , может в теплых стенах...
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее было в 12:01 ----------
вот тут есть
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=73
Старый 12.02.2017, 12:11   #3194 или 283496
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Ок. Спасибо.
Зачитываясь этой темой, возникают некоторые вопросы, вот парочка из них:
1. Понял, что чем больше сопротивление прохождения воды по контурам ТП, тем больше энергопотребление... И сколько оно в среднем равно? Я почему-то думал, если насос не сможет покачать контур, то оно попросту не включиться (сработает какая-нибудь защита или что-то вроде этого) и и если включится, то поработает не долго и выйдет из строя...
2. Как устроен сам насос? у него ключевой параметр давление или пропускная способность?
3. Что эта за лесенка такая о которой пишут, говоря о поверхности ТП?
Старый 12.02.2017, 12:34   #3195 или 283497
dimex
@trmntr, насос просто качает и все. Там простая крыльчатка. Из строя не выйдет из-за этого. Лесенка - когда зебра в ощущениях. То холодно то тепло ноге.
Старый 12.02.2017, 23:24   #3196 или 283520
если делать по рекомендациям 16 трубой до 100метров петли то в среднем будет 60-120вт в зависимости от кол-ва петель.
в общем случае защит нету, будет дуть в стену..
может и выйдет... у меня было дело крутился пол дня без протока, живой... но это может исключение...
ключевых параметров два: максимальный напор и проток, в общем напорная характеристики вас должна интересовать!
Старый 12.02.2017, 23:28   #3197 или 283522
Vit@l
Нормально. Жене прохладно, она в шлепках. Мне нет, я в носках. Детям тоже нормально в носках. Когда очень жарко - только босиком по плитке, охлаждает.
Vit@l вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 12:40   #3198 или 283547
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
А моя в тапках не ходит, ВООБЩЕ, у нее и тапок нету. Ей кто-то дарит а она их гостевыми делает... Странный человек, но какой есть =)
Возможно по этой причине плитка будет только в санузле, туалете, душевой, и тамбуре..
Старый 16.02.2017, 10:33   #3199 или 283858
Антон-Брест
Подскажите принцип регулировки по температуре распределителя кан 7306А?
В инструкции написано что настройка производится регулирующим вентилем ZR, им отрегулировал температуру, подача около 32градусов, обратка 30 градусов. Данная температура меня устраивает.
А для чего термостатический вентиль ZT? У меня есть термостатическая головка для него как ее регулировать температуру? Если по сути температура отрегулирована регулирующим вентилем, что регулируем термостатической головкой?
Или надо регулирующим вентилем выставить максимальную температуру на подачу 38 градусов, а потом уже с помощью термостатической головки можно уменьшать температуру?
Старый 18.02.2017, 18:57   #3200 или 284089
freeze
Аватар для freeze
@Антон-Брест, вы выставили температуру для определённой температуры подачи котла. При изменении температуры подачи котла ваш узел без термостатической головки на вентиле ZT будет увеличивать или уменьшать температуру подачи в ТП.
тёплый пол
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
