Старый 18.02.2017, 23:23   #3201 или 284097
Антон-Брест
@freeze, пока стоит без термостатической головки, уже неделю, температура на котле разная, от 37 до52 градусов, это по памяти. Температура на термометрах на гребенке на полах, всегда одинаковая, смотрю часто.
Если её настраивать температуру, то вентиль zr можно полностью открыть?
Старый 20.02.2017, 15:56   #3202 или 284181
Антон-Брест
Может кто-то подскажет все же, правильную настройку узла?
Я для пока реши так:
В ручном режиме на котле ставим температуру 37 градусов, открываем нижний вентиль, так чтобы температура на подачи в смесительный узел была 35-37 градусов.
Ставим термостатическую головку на положение максимально открыто, проверяем еще раз температуру на подаче 35-37 градусов. Все
Переводим котел в режим авто, и даже в случае с температурой подачи 60 градусов, термостатическая головка когда максимально открыта дает температуру в полы не более 35 градусов, надо меньше головку подкрутили и имеем меньше.
Но больше чем 37 градусов не как не сможем сделать.
Алгоритм правильный?
Старый 20.02.2017, 16:05   #3203 или 284182
А моя в тапках не ходит, ВООБЩЕ, у нее и тапок нету
разбросанные канцелярские кнопки и клопы-саморезы с битым стеклом решают сию проблему ))) 50 оттенков красного
Старый 20.02.2017, 21:12   #3204 или 284187
Старый 21.02.2017, 23:39   #3205 или 284226
Adibyti
Заблокирован
Подскажите, может быть наивный вопрос, для здоровья есть ли какие то противопоказания? говорят сушат воздух сильно теплые полы со всеми вытекающими
Adibyti вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 01:00   #3206 или 284234
@Adibyti, бред где вы это все читаете? не сушат полы воздух..
вообще воздух не так просто сушить..
Вы я так понимаю хотите поговорить о относительной влажности воздуха, верно?
Она зависит от температуры в помещении, и температуры-влажности приточного воздуха.
При нагревании относительная влажность падает, вот и кажется что отопление сушит воздух. НА самом деле СО не может сушить воздух ни полами ни батареями ...
Старый 22.02.2017, 09:05   #3207 или 284236
@Dobrinia, больше похоже что он хочет что-то рекламировать, чем поговорить.
Обидно, форум на плаву поддерживают спамеры, совсем народ строиться перестаёт. У нас под Гомелем ещё последние льготники достроятся и, наверное, всё, алес.
Старый 25.02.2017, 15:26   #3208 или 284400
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
10 см эппс на первом этаже, 8 - на втором
Пять будет мало не первом по черновой?
Старый 25.02.2017, 18:33   #3209 или 284408
снизу что лежит?земля или подвал
Старый 25.02.2017, 18:46   #3210 или 284409
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
земля.
Просто эппс уже давно закуплен на пол первого этажа за расчета 5 см на всю площадь
И когда покупал,читал что пяти вполне хватает, а тут люди дециметр положили..
Последний раз редактировалось trmntr; 25.02.2017 в 19:13.
тёплый пол
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
