Старый 26.02.2017, 13:29   #3221 или 284450
укладывая утеплитель на пол по грунту надо понимать что делается это для двух задач - теплоизолировать пол и не дать теплу от системы тп греть землю.
имхо. что 5 а тем более 3 см жесть как мало!
Если пол без ТП то дельта температур максимум 18 градусов. думаю там достаточно 5 см ЭППС. К тому же ещё под ЭППС толстый слой утрамбованного песка.
По мне так, лучше лишние 5см пустить на фундамент-цоколь и отмостку
Старый 26.02.2017, 14:39   #3222 или 284452
Dimbes
так у меня 5 см пенопласта не сразу на песок, а на черновую стяжку...
У меня ЭППС 5+3 см по песку. затем армированная стяжка(в ней ТП). Сейчас бы делал не меньше 10 см слой утеплителя
Dimbes вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 14:41   #3223 или 284453
а это вообще положено делать.
Старый 26.02.2017, 17:08   #3224 или 284465
@Korvet068, что значит достаточно 5см ? Достаточно для чего ?
Я понимаю, что есть предел, когда наращивать толщину уже не эффективно, но это точно не 5см.
Старый 26.02.2017, 17:24   #3225 или 284467
@Юра Добриденев, достаточно для ограждения теплопотерь при максимальной дельте 18 градусов
Старый 26.02.2017, 18:06   #3226 или 284470
Сообщение от Dimbes Посмотреть сообщение
...Сейчас бы делал не меньше 10 см слой утеплителя
А чем мотивируется сей порыв, что не так?
Старый 26.02.2017, 18:12   #3227 или 284471
ну, а я считаю, что недостаточно, для ограждения теплопотерь.
Площадь пола, например в одноэтажнике, часто больше площади стен (без окон), т.е. площадь потерь очень большая, ну и плюсом тупо банальный дискомфорт. Я жил в доме с плохо утепленным полом, это жесть.
Достаточно в этом деле тогда, когда эффективность от наращивания толшины становится невысокой.
Старый 26.02.2017, 18:19   #3228 или 284472
Может кто в курсе, какие сейчас расценки на укладку ТП, за саму раскладку трубы?
Старый 26.02.2017, 18:30   #3229 или 284473
Dimbes
Расход газа великоват.
Старый 26.02.2017, 19:03   #3230 или 284477
lёwa
Аватар для lёwa
Мне озвучивали цифры 5-6 у.е / кв .м.
Но это в комплексе -- уложить ЭППС , плёнку , раскатать и закрепить трубы. Уложив ЭППС самому сэкономите 1$/кв.м. , ну а если договоритесь и вам покажут схему петель , а сами за выходные раскатаете трубы -- сэкономите ещё 4-5 $/кв.м, НО ! О гарантии забудте. Хотя иногда убеждаюсь , что платить за гарантию нет смысла , т.к. ремонт обходотся гараздо дешевле , если он вообще понадобится. ...
А вот боязнь заломать трубу (металлопласт например) -- это другой вопрос
тёплый пол
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
