Старый 25.01.2017, 14:12   #3241 или 282171
mikola
В общем @Кирилл П, вы бы сначала изучили матчасть прежде чем рекомендовать ТС гипс в бассейне. Гипс и влага не дружат. Для этих целей у производителей есть свои решения http://www.knauf.by/solutions/soluti...ing/pools.html
подробнее http://www.aquapanel.ru/netcat_files...i_29122014.pdf
Последний раз редактировалось mikola; 25.01.2017 в 14:24.
Старый 25.01.2017, 16:19   #3242 или 282180
Старый 25.01.2017, 16:20   #3243 или 282181
можно брать ЦСП по 3метра длиной
Старый 25.01.2017, 18:34   #3244 или 282189
Кирилл П
Уважаемый читайте внимательно, где вы видели что я рекомендую, ему порекомендовали уже без меня они называются не хорошим словом дизайнеры , я просто написал как можно избежать основных косяков при монтаже в помещении с большой влажностью
За аквапанель не скажу не разу с ней не работал , и не знаю как она себя ведёт после покраски
Все мои рекомендации основаны на моём опыте,а позвонить на кнауф и почитать тс и сам сможет , а ссылку запостить и я могу .
Удачи
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 18:54   #3245 или 282191
C ЦСП надо очень аккуратно. Швы нужно оставлять подвижными, чем-то сверху закрывать, т.к. от влаги ЦСП очень сильно меняет размеры (на 3 метрах может на сантиметр по длине меняться). На себе испытал.
Зато можно попробовать фибролит плотностью 450-600, его можно затянуть клеем с сеткой и отшпатлевать. Это если надо получить цельную гладкую поверхность.
Но я бы выбрал вариант реечного или кассетного потолка.
Старый 25.01.2017, 20:15   #3246 или 282195
@AAR,
вам тут уже гипс советуют...
во влажных помещениях категорически нельзя
гипс при длительном пребывании (несколько дней) во влажном состоянии выделяет сероводород
Старый 25.01.2017, 20:55   #3247 или 282197
AAR
Коллеги, так гкл вообще не вариант для басика? Или скорее ХЗ?
Старый 25.01.2017, 21:02   #3248 или 282198
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня в санузлах влагостойкий гкл ведет себя хорошо... тоже влажное помещение.... но бассейн все таки совсем другое дело.... там вода постоянно находится... поэтому может стоит ознакомится как выполнены потолки в бассейнах... например в аква парках... там наверное потолки из каких-нибудь современных материалов т.к. строились они совсем недавно....
AAR
Старый 25.01.2017, 22:07   #3249 или 282203
@AAR,
при условии, что будет отличная вентиляция и никакой влажности
приезжайте, покажу что происходит с гипсом во влажной среде , вам не понравится
Старый 25.01.2017, 22:15   #3250 или 282205
я б не рисковала однозначно, все эти байки про влагостойкий - ну такие подойдут для санузла, но не в бассейне, где площадь испарения большая и постоянная, это не раз в ванной поваляться и воду спустить.
AAR
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
